https://vlab.su/
Lenovo 400 (La8951p rev 1.0 UMA) нет VGFX_CORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=31223
Страница 1 из 1
dexstile [ 07 апр 2015, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo 400 (La8951p rev 1.0 UMA) нет VGFX_CORE
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Lenovo 400(La8951p rev 1.0 UMA)
пришел с заявленной неисправностью, "на кнопку вкл реагирует но кино не кажет" Пробежался по питальникам, все есть кроме PL902 - питание видео, с такой ситуацией знаком, что пока не прйдет инициализация, vgfx_core не появиться!
Питание проца присутствует 0.85V
VR_ON 3V
PGOOD 3V
Прошил биос (обе флешки сразу), проверил транзисторы, заменил шимку ISL95836, но результата это все не дало.
Сунулся осциллом в затвор транзисторов по vgfx_core там после включения через 2-3 сек, на миг появляются импульсы и пропадают, я так понимаю что инит проходит, питание видео поднимается и сразу срабатывает защита. Обвязку шим всю проверил, криминала не обнаружил. Вопрос собственно говоря почему может рубиться VGFX_CORE? Вроде как все проверил....
мож проц приплыл?...
max33 [ 08 апр 2015, 00:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo 400 (La8951p rev 1.0 UMA) нет VGFX_CORE
После дроселя смотри, нет ли пульсации (если осцилоскоп позволит).
Были случаи что конденсатор умирал, и они так себя вели.
dexstile [ 30 апр 2015, 18:22 ]
Выдал без ремонта
http://www.phpbb.com/
