Заголовок сообщения: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 09 апр 2015, 19:07
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13 Сообщения: 83 Откуда: Томск
Приветствую форумчан! прошу помощи в ремонте данного аппарата. пришел с заявленной неисправностью: не включается. после чего неизвестно. при подключении БП загораются светодиоды белый и оранжевый. если же еще подкинуть для зарядки и батарею, то оранжевый начинает мигать, но гаснет не до конца, а как бы наполовину. Дежурные 3.3 и 5В есть и они в норме, на кнопке 3,3 есть и при нажатии нормально просаживается (и доходит до мульта), но более никакой реакции от него нет. флеш в мульте KB9012 и основную флешку перешил - без толку. ничего не греется и следорв залития нет. куда еще копать? менять мульт?
P.S. Ситуация с не до конца гаснущим оранжевым светодиодом прояснилась - видимо была сильно разряжена батарея. теперь она набрала некоторый заряд и светодиод стал как и положено нормально моргать
Последний раз редактировалось andrs2007 09 апр 2015, 20:39, всего редактировалось 3 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (20238) (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 09 апр 2015, 19:43
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
andrs2007 писал(а):
куда еще копать?
Копать рано - не оттаяло ничего... Смотреть "Условия старта"
andrs2007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 апр 2015, 20:38
действительно. как дошел до п.4 - и пошел копать LID_SW - нашел залитость где шлей подпаивается к плате со светодиодами. все отмыл и пропаял и ноут завелся. тема закрыта )
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 39
