Текущее время: 27 апр 2024, 04:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 10 сен 2015, 11:34 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
igils писал(а): Пожалуйста. ссылка Распаковал .exe файл с офф сайта лежит два дампа на 8мб и 128кб а у меня флешки 1мб и 4мб Помогите нарезать или поделитесь готовым
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 10 сен 2015, 13:29 |
Так показывайте свой бэкап. Надо смотреть, может на оф сайте для другой модели выложено. В указанных файлах резать нечего - они полноценные.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 11 сен 2015, 18:37 |
Собственно мысли в слух... 1. беглый поиск по La-9304P приводит нас к Lenovo IdeaCentre C5402. сравнивание выложенной прошивки и файла обновления для C540 приводит к мысли об их идентичности, вплоть до версии. 3. собственно линк - https://download.lenovo.com/consumer/de ... 0KT33A.exe4. сами порезать сможете, чтоб попробовать? P.S. 1Мб флешка и код в ней - это не EC прошивка, а вторая половинка основной. EC отдельно и довольно стандартно - 128Кб.
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 12 сен 2015, 14:51 |
igils писал(а): 4. сами порезать сможете, чтоб попробовать? Извините за наглость но нарезкой не занимался не разу, все никак времени нету научиться, если вам не сложно помогите дампом буду очень благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 12 сен 2015, 16:49 |
Пробуйте. Тут вообще ничего сложного - распаковать EXE и 5Мб файл разрезать по принципу 4Мб + 1Мб.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:05 |
kinq писал(а): но при этом на плате есть флешка 25X10. Вот сижу думаю толи это флешка мульта толи нет. Если флешка стоит рядом с EC и ее ножки вызваниваются на секцию SPI Flash ROM (можно прицелиться по любой доступной схеме компала с данным контроллером, например - LA-9351P) - то прошивка контроллера в ней, и эту флешку надо прошить. Если нет - то шить надо сам контроллер, тем более - новый. Как именно реализовано - проверить не трудно, несколько тычков тестером. novapc писал(а): Есть прошивка на мульт для C260. Не уверен, что подойдет, но есть :) Вот простите - а на хрена выкладывать что-то непонятное, если в выложенном выше архиве все есть?
Последний раз редактировалось igils 14 сен 2015, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:06 |
КВ9012 надо программатором шить. Есть специальные, я пользую POSTAL_AVR_3, помимо SPI, шьет кучу всякого добра, в том числе и эту серию контроллеров. Дак насколько я знаю на ноутбуках через разъем клавиатуры они шьются, а тут как?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:09 |
Паяться к ногам KB9012. Про прошивку - выше написал.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 20:14 |
Тестером проверить никак? Да и стоит она около другого контроллера, логично предположить, что она относится именно к нему (USB3.0?). Т.ч. шить новый или снятый с другой платы KB9012 придется. TL866 эти контроллеры не шьет. viewtopic.php?p=266777#p266777
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
kinq писал(а): novapc писал(а): Есть прошивка на мульт для C260. Не уверен, что подойдет, но есть :)
КВ9012 надо программатором шить. Есть специальные, я пользую POSTAL_AVR_3, помимо SPI, шьет кучу всякого добра, в том числе и эту серию контроллеров. Дак насколько я знаю на ноутбуках через разъем клавиатуры они шьются, а тут как? да, через клавиатуру провода распаиваются на переходник SPI, одна нога с клавиатуры (4 КАЖЕТСЯ) КИДАЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ, 33 нога мульта к + переходника SPI, дальше работа с программой POSTAL3. К программатору прилагается подробное описание процедуры. Но минус программатора, что только 9010/12/16 шьет, другие пока не поддерживает.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 21 июн 2016, 11:12 |
alexey_v_v писал(а): Но вот ключ под Win8 я так и не нашёл нигде. Приглядитесь к старому содержимому 1Мб флешки, с адреса 07F1Ch (может и отличаться немного, но он там, если был в старом файле).
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 24 июн 2016, 00:49 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
igils писал(а): alexey_v_v писал(а): Но вот ключ под Win8 я так и не нашёл нигде. Приглядитесь к старому содержимому 1Мб флешки, с адреса 07F1Ch (может и отличаться немного, но он там, если был в старом файле). Смотрел, к сожалению его там нет. Притом, если ключ лежит в явном виде то лучше и быстрее его искать через поиск "?????-?????-?????-?????-?????" (выставить в настройках поиска ASCII/Code page и Use this as a wildcard).
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 24 июн 2016, 13:40 |
А он там был? А то может с Free Dos был продан или с лунуксом. А, прежде, чем написать, обычно смотрю сам. В моем бэкапе он есть, по указанному адресу и в явном виде. Как искать ключ мне не надо объяснять.
