Текущее время: 27 апр 2024, 18:34
q2andrey
Заголовок сообщения: LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode Добавлено: 15 апр 2015, 19:24 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Приветствую! Принесли нестартующий ноут LENOVO g500. Прошил биос дампом отсюда: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=193347&hilit=%2A9631P%2A#p193347Ноут стартанул. В биос boot mode выставлен UEFI, при изменении на Legacy ноут больше не стартует. Снова шью на программаторе - есть старт, но до изменения параметра. На другие изменения настроек реакция нормальная. Заливал другой дамп: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1P#p609597та же реакция. Микросхему биоса менял, не помогло. С флешки с UEFI успешно запустилась Windows 8 PE. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode Добавлено: 15 апр 2015, 19:39 |
Во внешнем видео может быть проблема. Встречалось.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode Добавлено: 15 апр 2015, 19:51 |
По другому инициирует видео. В legacy режиме может не опрашивать внешнее.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode Добавлено: 15 апр 2015, 19:59 |
Я ещё добавлю. Иногда имеет смысл шить самую старую версию BIOS для проверки внешнего видео. Оно не опрашивается и работает, только в ОС, понятно работать не будет.
