Текущее время: 29 мар 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: Lenovo P585 (Compal QAWGH LA-8611p rev.1.0) Иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 07:59
Здравствуйте форумчане, есть один интересный случай с сабжем. В обычном состоянии ноутбук не включается - то есть реагирует на кнопку, но изо нет, нет инициализации. Но стоит выпаять батарейку биос и подержать его минут 5 - ноутбук стартует. После выключения все тоже самое - нет инициализации, после повторного сброса опять стартует. Биос прошивал на заведомо рабочий, дамп прилагаю. В чем может быть причина такого поведения, куда следует копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (Compal QAWGH LA-8611p rev.1.0) Иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:18
Флешку попробуйте заменить. Может читаться/писаться, но сходить с ума.
На сколько я понимаю, там еще и мульт прошиваемый...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:13
Флешку winbond 25Q32BVS1G поменял, все то же самое. Южный мост слегка грел, результата также нет. Кстати не совсем точно описал симптомы, ноутбук реагирует на кнопку, но вырубается через 3-4 секунды.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:01
А не срывается ли часом генерация на кварцах?...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:41
Поменял хаб 218-0755097, результат тот же. Замена мульта с точно такой же платы-донора (соответственно с нужной прошивкой) также не изменила поведения платы. Что же еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (Compal QAWGH LA-8611p rev.1.0) Иногда не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:07
Ноутбук заработал, дело было в мертвом кварце Y4 и плохой пропайке южного моста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (QAWGH LA-8611P) Не устанавливается любая Windows BOOT FAILED
den333
13 мар 2016, 14:39
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 01:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (Compal LA-8611P REV1.0) Помогите опознать мультиконтроллер
den333
28 янв 2016, 13:12
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (20181) (LA-8611P) нет инициализации
ixb
18 мар 2016, 15:30
mif_sys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
MsDos26
1735
24 окт 2017, 16:18
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 15
