Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=31663 |
Sachok666 [ 21 апр 2015, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре |
Ноут был залит вином, в основном в районе мульта. Я всё там вычистил , был от гнивший резистор R1096 я его заменил видимых проблем больше не обнаружил. Сейчас есть реакция на включение кулер крутит секунд 10 и останавливается. Измерил напряжения и обнаружил что нет напряжения на проце на шимке проца NCP6132A есть питание 5В но нет сигнала VR_ON на 4 н на 121 н. мульта его тоже нет Какие сигналы должны быть на мульте для появления сигнала VR_ON ? Мульт не шил так как нечем, а Биос не понял как шить ведь там две флешки , какую из них шить и стоит ли ? Спасибо за внимание |
Tasik [ 21 апр 2015, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре |
проверить условия запуска снятие ресета, мульт просто помыли или сняли поставили обратно? |
Sasha_L [ 27 апр 2015, 12:05 ] | |
Нужно с чего-то начинать! Начните с самого начала-прошейте биос. Сначала EC потом основной, предварительно сохранив старый. |
