Ноут залитик, но ко мне попал уже отмытый, следов коррозии нет. Видимых проблем тоже нет. Ноут включается появляется изо, но тут же гаснет и через пару секунд опять появляется изо и так до бесконечности. Для лучшего понимания проблемы см. видео в файле. Выключается нормально, все напруги присутствуют и не пропадают. Ни чего не калится, все в пределах нормы. Что бы это могло быть? Что-то не соображу куда смотреть. Может кто-то подкинет идею.
Вся беда была в микросхеме БИОС, стоял Feon EN25Q32B. Причем и читалась и писалась на ура. Заменил на Winbond W25Q32BV залил взятую здесь прошивку (только MAIN) и всё заколосилось.
