Текущее время: 26 апр 2024, 09:46
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2015, 12:54 |
Да, BKOFF# - 3.3в, PCH_ENVDD - 3.3в при нормальной работе. А что с P-канальным полевичком, пробрасывающим 3VS на +LCDVDD?
P.S. Схемы у меня нет, поэтому без позиционного обозначения, но у компалов этот узел мало меняется на разных платах.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 26 апр 2015, 22:09 |
Цитата: На матрице что , 3 вольта есть? Это основное питание (VDD), получаемое извне. И его подача разрешается сигналом ENVDD. А коммутируется оно на компаловских платах как правило P-канальным полевичком.
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2015, 14:47 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
max33 писал(а): Я извиняюсь. Что значит полевик целый? На матрице что , 3 вольта есть? Бывают полудохлые полевики (сколько на выходе). Полевик поменян был. +LCDVDD_CONN так и остался 2.7 в. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Sasha_L писал(а): Быстрее всего у Вас слетела прошивка eeprom матрицы, у этой модели такое бывает. прошивку можете скачать здесь на сайте в соответствующем разделе. По поводу прошивки попробую, спасибо. Сейчас пока отложил в сторону его, жду slj8e
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2015, 09:49 |
На сегодня имеем - +LCDVDD_CONN 3,3v ноутбук включается, появляется подсветка, но нет изображения. Ноутбук реагирует на нажатие кнопки включения (USB флешку втыкал, работает.... Даже в спящий режим уходит и выходит из него) EDID вычитывается с матрицы, епром прошил... Что еще посмотреть, подскажите? ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- И еще - на внешний монитор изо не выводит... При включении загорается подсветка и диод веб камеры, и в дальнейшем он не выключается
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2015, 11:29 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
точно такая-же ситуация ,менял видео ,хаб , биос шил ,менял pu901,все безрезультатно ,какие идеи? ---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ---------- заметил одну странность ,питание встроеного в проц видео всего 0,5 в ,ето нормально?
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2015, 11:56 |
серегахерсон писал(а): заметил одну странность ,питание встроеного в проц видео всего 0,5 в ,ето нормально? Да, это нормально. Если не ошибаюсь там 0,45
sszer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 30 апр 2015, 23:20 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
vverbovenko91 писал(а): На сегодня имеем - +LCDVDD_CONN 3,3v ноутбук включается, появляется подсветка, но нет изображения. Ноутбук реагирует на нажатие кнопки включения (USB флешку втыкал, работает.... Даже в спящий режим уходит и выходит из него) EDID вычитывается с матрицы, епром прошил... Что еще посмотреть, подскажите? ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- И еще - на внешний монитор изо не выводит... При включении загорается подсветка и диод веб камеры, и в дальнейшем он не выключается Шевеление на ЛВДС осциллоскопом посмотреть?
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2015, 10:12 |
серегахерсон писал(а): чудо произошло самим собой ,зашил биос, который приложу,но ситуация почти не поменялась ,хотя пост 30 пропал уже пошло до 00 .где-то вычетал что слетает прошивка матраса ,подкинул другой --эффекта -0...... вернул родной матрас на место и О ЧУДО пошло изо и туда исюда Извините за столь долгое отсутствие... Поздравляю Вас с ремонтом... Попробую завтра и отпишусь
