Текущее время: 28 мар 2024, 20:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 24 апр 2015, 13:14 |
gaivern82 писал(а): +3V_ROM должен формироваться из +3VALW или +3VS через нулевые резисторы R413 и R419, но q21 и его обвязка куда входят эти резисторы не распаяны. Но R419 на плате есть? Скорее всего это перемычка...
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 24 апр 2015, 13:36 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
siberian писал(а): Но R419 на плате есть? Скорее всего это перемычка... Разобрался. Биос запитывается после нажатия на кнопку. А вот вопрос почему пропадает дежурка остался. Может из за неисправного HM70?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 24 апр 2015, 22:12 |
gaivern82 писал(а): почему пропадает дежурка На первых выводах ШИМ напряжение есть?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 25 апр 2015, 20:31 |
siberian писал(а): На первых выводах ШИМ напряжение есть? на выводах каждой шимки пропадет напряжение через пару секунд кроме 1-ого вывода Pu402, там падает с 4,0в в 2,95в и не пропадает. pu401 SY8208BQNC если смотреть на микросхему выводами к себе 1-6,6в 2-3,3в 3-3,3в 4-0,6в 5-0,1в 6-3,3в pu402 SY8208СQNC если смотреть на микросхему выводами к себе 1-4,0в через 2-3 сек 2,95в 2-3,3в 3-0,8в 4-0,2в 5-0,4в 6-3,3в
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 26 апр 2015, 10:57 |
gaivern82 писал(а): если смотреть на микросхему выводами к себе А если смотреть на плату и на схему, то окажется, что: Микросхема в корпусе QFN-10 и у неё 10 выводов Первые выводы соединены через резистор 10К и напряжение на них не должно быть более 3,3V Может прежде чем начать ремонтировать, научится правильно считать выводы у чипов?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 27 апр 2015, 19:22 |
siberian писал(а): А если смотреть на плату и на схему, то окажется, что: Микросхема в корпусе QFN-10 и у неё 10 выводов Первые выводы соединены через резистор 10К и напряжение на них не должно быть более 3,3V Может прежде чем начать ремонтировать, научится правильно считать выводы у чипов? Вы правы насчёт делитантского описания. Отсутствие даташита на этот шим со встроенными ключами и то что по схеме нумерация идёт от ключа по часовой стрелки и необычное расположение самих выводов шима ввело меня в замешательство как правильно считать выводы. Проблема с дежуркой решена заменой pu402 SY8208СQNC и резистора PR402-499K. Но греется хаб HM70.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 27 апр 2015, 20:07 |
gaivern82 писал(а): и то что по схеме нумерация идёт от ключа по часовой стрелки На схемах не указывается ключ и нумерация выводов, и сами выводы, рисуются в произвольном порядке - это на будущее... gaivern82 писал(а): Но греется хаб Если греется в дежурном режиме, значит труп.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 27 апр 2015, 21:12 |
siberian писал(а): рисуются в произвольном порядке - это на будущее... Спасибо, уже буду знать. siberian писал(а): Если греется в дежурном режиме, значит труп. заказал HM76 - надеюсь этим всё закончится. Уж очень геморно ремонтировать залитых сладким чаем.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios Добавлено: 28 апр 2015, 10:26 |
amdeev писал(а): Эмм, а хаб был точно HM70? А то у меня NM70 на этой плате... Да именно SJTNV HM70, а вот на точно таком же доноре (платформа и ревизия одинаковая) SLJTA NM70. Эти хабы судя по форумам взаимозаменяемы, в схеме тоже оба упоминаются.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Питание SPI Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2015, 23:38 |
Пришли хабы, правда 77 а не 76. хорошо что 2 заказывал, а то у первого, маска при снятии шаров вздулась и полезла. Второй с первого раза не сел нормально, не определял HDD и ODD. Думал что непропай, прогрел до расплавки шаров, покачал немного, даже температуру до 190 градусов поднял. результат тотже, не видет sata девайсов. Отреболил по новой, всё заработало. Возможно проблема что я перекатываю на шарики 0,3мм, на моих трафаретах 0,35 никак не удаётся нормально накатать. Спасибо всем кто помогал.
