Текущее время: 03 май 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:45
Всем привет))) Проблема такая принесли Lenovo G505s Compal LA-A091P через раз включается . делаю замер значит дежурок и вижу что за место 3.3 идёт 1.7 бук не включается стоит злощасная SY8208BQNC. Если долго бук не включать 3.3 появляются и бук запускается и нормально работает но стоит только передёрнуть питание опять 1.7 значит что я делал менял шимку с другого бука ведёт себя так же поднимал перемычку и через лабораторный блок проверял ток потребения 17милиампер думаю нормально ведь по напряжению просадки нет мерил напруги на шимке напруги интерисует значит 7 вывод ENLDO_3V5V просто когда касаюсь тестером после касания появляется дежурка в чём может быть дело не пойму вытыкаю питание включаю опять 1.7 и бук не включается
Всё что не ремонтируется паяльником, доводится напильником и молотком))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:56
Без знаков препинания нихренанепонятно.
Будет человеческое описание - может и помогут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:08
Oleg777333777 писал(а):
3.3 идёт 1.7
само по себе подымается ?
в них зашито какое напряжение выдавать
на дросселе что твориться в момент 1,7 ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:58
Проверьте PR412. 5VALW не прыгает?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (Compal LA-A091P ) Нет изо, посткод b2
kingsizeslv
28 дек 2015, 01:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
8232
11 май 2017, 01:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#
chincom
05 июл 2017, 16:25
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (Compal LA-A091P) Серийники
vnrich
13 июл 2018, 23:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, ruv, ShEiTaN и гости: 40
