Текущее время: 29 мар 2024, 10:54
spec3202712
Заголовок сообщения: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично Добавлено: 24 апр 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
притащили LenovoE530 с платформой QILE2 LA-8133P ,со слов клиента встал сам по себе ,дефект таков после нажатия повер,стартует через долю секунды глохнет ,стартует - глохнет и так 13 раз видно по кулеру и лого ледам и слышно по лязгу винта ,после 13 -ой попытки запуска полностью останавливается ,если нажать повторно повер - всё повторяется ,дежурка в норме 3.3 и 5 ,в момент пуска отсутствуют питание +CPU_CORE на PL1001 ,PL1003 и PL1004 на остальных дросселях напряжение поднимается в момент раскрута кулера,сопротивление на вышеперечисленных дросселях 7 Ом ,на 1 ножке шимки NCP6132AMNR2G_QFN60 (+CPU_CORE) +5VS появляется и уходит в ноль ,на U2301 (+5VALW TO +5VS) +5VALW в норме ,сигнал SUSP# прыгает с 3.18 до 0
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично Добавлено: 24 апр 2015, 19:17 |
morik59 писал(а): Ищите КЗ, включая напряжения VS. да вот и шаманю пока никакого КЗ не обнаружил ,вопрос такой сигнал SUSP# мультиконтроллер формирует после проверки именно SLP_S3# или все предыдущие сигналы до SLP_S3# тоже играют роль в формировании именно SUSP# ???
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично Добавлено: 27 апр 2015, 18:22 |
max33 писал(а): Все ваши проблеммы растут из питания CPU, ищите почему оно не поднимается. SUSP# нормально отрабатывает. Нет питания CPU он выключает +5VS. Если есть осцил ткните на затворы ключей , дергаются они или нет? (тестером ничего не увидите). Если нет, смотрите почему ШИМ не запускается, если дергаются смотрите почему ШИМ уходит в защиту. Если КЗ нет, могу предположить пульсацию на выходе , если так (ШИМ тоже будет вырубаться). осцил есть ,вернули трупом ,пока не до него ,так что замерить не смогу ,помоему я его запустил ,по крайней мере сегодня уже второй день на прогоне ,всё оказалось банально ,при детальном осмотре под микроскопом (под лупой ничего подозрительного не нашёл ) показался непропай флэшки биоса ,после пропайки питание CPU появилось 0.98 ,со слов клиента пол года назад ноуту переписывали биос ,может посадили на холодную ,погоняю ещё завтра и отпишусь
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2015, 16:57 |
spec3202712 писал(а): погоняю ещё завтра и отпишусь погонял работал без нареканий,собрал,вернул
