Текущее время: 26 апр 2024, 18:16
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Ideapad Z575 (Wistron Z575) Не стартует, нет сигнала AC_PRESENT Добавлено: 05 май 2015, 15:56 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Бук пришел с другой мастерской с неизвестной историей. Визуально не копан, не залит. На данный момент никакой реакции на кнопку включения нет. Начал проходить по шагам Intel-Power Up Sequence в AC mode. Все сигналы поднимаются нормально, кроме последнего сигнала перед нажатием кнопки AC_PRESENT_EC (112 нога мульта AC_PRESENT). При подключении сетевого адаптера сигнал появляется на доли секунды и снова падает. Соответственно, мать не стартует. На земле не сидит. Прошу подсказки, с чем может быть связано отсутствие сигнала? Есть еще одна странность - при подключении сетевого адаптера и вставленной батареей, заряд идет (индикатор оранжевый), однако он моргает с периодичностью раз в 3 секунды. Так же, когда батарея зарядится, индикатор продолжает помаргивать, но уже белым.
shat
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z575 (Wistron Z575) Не стартует, нет сигнала AC_PRESENT Добавлено: 05 май 2015, 16:57 |
Grizli_saratovЦитата: Все сигналы поднимаются нормально, кроме последнего сигнала перед нажатием кнопки AC_PRESENT_EC Значит нужно проверить то место откуда он приходит.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z575 (Wistron Z575) Не стартует, нет сигнала AC_PRESENT [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2015, 17:31 |
shat писал(а): Значит нужно проверить то место откуда он приходит. Из мульта. В общем, сам спросил, сам отвечаю. Долго до меня не доходило все же посмотреть LID_CLOSE#. А когда все таки посмотрел, все стало ясно. Обрыв 3D3V_AUX, идущие на датчик холла.
