Текущее время: 20 апр 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) Некорректное изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:44
Всем добра !
Пришёл сей сабж с белым экраном на матрице, на моник изо выводил нормально.
Прозвонил шлейф - пара контактов не звонится - заказал новый.
Сегодня приехал шлейф, втыкаю - матрица чёрная, изо нет. (Шлейф заказывал с АЛИ, визуально и по П/Н они идентичны с родным шлейфом, но на "новом" отсутствуют пара контактов которые на старом шлейфе шли на землю, такими более толстыми проводами нежели остальные, а в новом шлейфе этих контактов нет вообще и проводов соответственно тоже.)
Подкидываю другие (битые) матрицы - экран белый.
Полез на плату - нашёл один пробитый транзистор по питанию LVDS. Q30 если не изменяет память.
Заменил, включаю - матрица в тест режиме - с интервалом в секунду меняет цвета (чёрный - белый - красный - синий и.т.д.).
Полез в матрице на ЕЕПРОМке той что возле ЛВДС разъёма звонятся меж собой CLK и DATA с сопротивлением 12 Ом.
Матрица CheiMei N173FGE-L23 Rev.C1
Заменил ЕЕПРОмку на аналогичную с другой матрицы 17"3 LG помоему (прошивку ЕЕПРОМ не менял) - всё, завелось, запоказывало и вроде бы счастье вот оно, но, как оказалось, рано обрадовался.
После загрузки Вин8 на цветных изображениях картинка какбы моросит пикселями. Фото ниже. Голубой, чёрный цвета - всё идеально, а вот красный и его оттенки - косячат.
Ну думаю прошивка не та. Нашёл такуюже матрицу, той же ревизии - перекатал ЕЕПРОМку с неё - результат тот же =\
Подкинуть новую матрицу, заведомо рабочую нет возможности - отсутствуют пока.
Подскажите, может кто сталкивался, как быть ? Что делать ?
Спасибо !
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Некорректное изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:52
Ligalize
Шлейф прозвонить попробуйте.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:09
shat писал(а):
Ligalize
Принято !
Завтра проверю !
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 08:26
Прозвонил шлейф - всё в норме !
Пробовал отдельным проводом кинуть GND до матрицы - результата нет =\
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 09:02
А что сейчас мешает пдкинуть битую матрицу ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 06:54
Подкидывал - ни одна хотя бы частично изображение не показывает нормально =\
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la-7983p) некорректное изображение
chester
11
2601
20 сен 2015, 23:02
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице
в форуме MSI
butcher
05 апр 2022, 14:16
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10017
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4658
02 дек 2015, 01:00
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mnrg, Shalun-avd, zuser и гости: 28
