Текущее время: 28 мар 2024, 13:41
merkulss
Заголовок сообщения: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 02:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
добрый день. есть бук не стартующий. аккум вставлен. вставил зарядку, в районе ключей заряда раздается треск. лампочка заряда моргает, напряжение заряда скачет. ключи целые. выставил аккум и запуск-загрузка пошли нормально. на аккумуляторе напряжение в норме. другой аккумулятор такой же найти не могу для убедительности. почему то при замыкании BATT_SEL_HW на землю руками ноут не понимает и напряжение заряда не идет. нашел дохлый аккум,чуть отличается, но ноут с ним запустился, аккум определился,показал 0% и заряд пошел по началу, зарядил до 2% за 30сек и прекратился, пока не передёрнул зарядку(ноут работал и без зарядки,аккум тянул, зарядка возобновилась снова на 30 сек). треска при этом не было, только один легкий щелчек при включении. выводы не могу сделать с этого, на что грешить? вроде и на родном аккуме напруга в норме, но с ним вообще как труп, еще и треск. дайте направление на решение проблемы? спасибо за внимание!
max33
Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 09:10 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
merkulss писал(а): нашел дохлый аккум,чуть отличается, но ноут с ним запустился, аккум определился,показал 0% и заряд пошел по началу Разве этого недостаточно для вывода?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 11:11 |
jurey писал(а): Проверьте, для начала, разъём зарядки (внутренний пин) на предмет контакта и напряжение, токи и пульсации при работе на входной шине питания. опробовал две зарядки. да и к чему это,ведь без родного акб включаетс,загружается, напряжения в норме max33 писал(а): merkulss писал(а): нашел дохлый аккум,чуть отличается, но ноут с ним запустился, аккум определился,показал 0% и заряд пошел по началу Разве этого недостаточно для вывода? нет,напряжение на аккуме в норме, банки живые, странный треск при зарядке. этот дохлый аккум совсем другой, он и не должен корректно работать(то,что включился и определился-это случайность). я считаю, что это не указывает на 100% дохлый родной аккум.
jurey
Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20 Наличности на руках: 59.49
Сообщения: 95 Откуда: St.Petersburg
merkulss
При зарядке акб токи другие. Блок может работать на пределе, быть не совсем исправным, не соответствовать разъём, либо иметь дефект. Это, возможно, не причина, но Вы же попросили совета с чего начать.
Теперь проверьте элементы на нагрев. Особенно smd ёмкости. Схема есть?
Проверить батарею(банки) можно только измерив её ёмкость целиком, либо каждый аккум по отдельности. При 4400 мА/ч и 11.1 В там 6 аккумов по 2200 мА/ч - три пары. В любой из пар может быть частично или полностью дохлый аккум. Поэтому я и попросил замерить токи при работе.
Последний раз редактировалось jurey 07 май 2015, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
_________________ И всё-таки, где же у него кнопка?..
merkulss
Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 13:26 |
jurey писал(а): merkulss
Теперь проверьте элементы на нагрев. Особенно smd ёмкости. Схема есть? Схему достал, ничего не греется. Кавырну аккум седня для убедительности вечером. Мож он под нагрузкой проседает, банка дохлая...хотя на выходе вхолостую 10.8. Долго мерять в состоянии зарядки с этим аккумом на ноуте не рискую, треск стоит, видимо херово ему.
max33
Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором Добавлено: 07 май 2015, 21:15 |
merkulss писал(а): (то,что включился и определился-это случайность). Оказывается электроника это наука о случайностях. Первый раз про таке слышу. Думаю народ повеселится. А если серьезно , то вы хотя бы представляете как АКБ устроен? Как он по вашему с KBC общается? Через банки что ли. Может быть там что то есть кроме банок? Прежде чем отвечать на мой пост изучите вопрос. Так вот , там что то есть, не буду писать что, чтобы мозгами пошевилили. И просто так он определиться не может. Удачи.
