Текущее время: 27 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: B570e (LZ57mb) Нет изображения после КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:19
Здравствуйте! Принесли Lenovo B570e с проблемой не включается. Начал проверять на плате почти вся керамика в КЗ. Причиной КЗ был пробитый PC4305 в цепи PWR_DCBATOUT_CPUCORE. Заменил, КЗ по плате пропало. Плата заводиться, нет изображения, напряжения все в норме, кроме VCC_GFXCORE что не делал все равно по нулям. Такая проблема уже была на форуме viewtopic.php?p=128323 там помогла замена проца, перепробовал 4 разных (все с доноров), само собой оперативку так же подкидывал, результатов никаких. Подскажите какие условия необходимы для поднятия этого напряжения? Куда копать дальше? Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57mb) Нет изображения после КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 14:43
Так озвучьте что делали. PU4401 PU4403 проверены? NCP5911 Часто вылетали...
И шим смотрите.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:04
Что-то здается мне что VCC_GFXCORE появляется только для процов со встроенным видео. Если проц без видео - этой напруги нет. Поправьте если не прав.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57mb) Нет изображения после КЗ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:32
PU4401, PU4403 поднимал прозванивал, NCP5911 заменил. Все решилось заменой моста BD82HM65
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570 (lz57mb) переделка в B570E
2uz
29 сен 2014, 11:36
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!
Дмитрий Никулин
3721
10 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b570e (lz57mb) не работают ucb
Дмитрий Никулин
15 окт 2015, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57mb) Синий экран
Максим Игоревич
20
4375
23 ноя 2016, 10:05
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора
a-b80
2448
19 апр 2017, 08:42
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
