Текущее время: 28 мар 2024, 19:55
lego_65
Заголовок сообщения: b590 (LB59A) не заряжает батарею Добавлено: 17 май 2015, 14:31 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Добрый день! Бук изначально залит, пишет "подключено, не заряжается" Нашел ключ пробитый, заменил - "подключено, заряжается" но так и стоит на 0. не открываются ключи. Помогите номиналы определить резисторов. что означает из даташита на BQ737 "7.5_6", 7.5 ом? даташит bq737 https://yadi.sk/i/n4CRvTW0ggPckнужен номинал pr4022 4024 4025 4019
siberian
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A) не заряжает батарею Добавлено: 17 май 2015, 17:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
lego_65 писал(а): нужен номинал pr4022 4024 4025 4019 PR4022-нет, 4024-7,5, 4025-10, 4019-0 Да только у тебя и чарджер погнил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A) не заряжает батарею Добавлено: 17 май 2015, 19:52 |
lego_65 писал(а): это не мое фото И фото не твоё, а неизвестной платы, и Data Seet не Data Sheet... lego_65 писал(а): оно вроде как понял от 80 до 100ком по каким таким признакам ты это понял? На схемах его или нет или 10К, но всё равно не установлено...
siberian
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A) не заряжает батарею Добавлено: 18 май 2015, 10:08 |
lego_65 писал(а): ак по даташиту Это кусок схемы с чарджером, а ни как не DS и подключение 11 вывода к схеме несколько отличается от твоей... или нет? siberian писал(а): 7.5 ом или кОм? если ты о подключении токового датчика, то естественно Омы...
