b590 (LB59A) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=32486 |
lego_65 [ 17 май 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | b590 (LB59A) не заряжает батарею |
Добрый день! Бук изначально залит, пишет "подключено, не заряжается" Нашел ключ пробитый, заменил - "подключено, заряжается" но так и стоит на 0. не открываются ключи. Помогите номиналы определить резисторов. что означает из даташита на BQ737 "7.5_6", 7.5 ом? даташит bq737 https://yadi.sk/i/n4CRvTW0ggPck нужен номинал pr4022 4024 4025 4019 |
siberian [ 17 май 2015, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b590 (LB59A) не заряжает батарею |
lego_65 писал(а): нужен номинал pr4022 4024 4025 4019 PR4022-нет, 4024-7,5, 4025-10, 4019-0 Да только у тебя и чарджер погнил... |
lego_65 [ 17 май 2015, 17:54 ] | |
4022 есть, это не мое фото:) оно вроде как понял от 80 до 100ком |
siberian [ 17 май 2015, 19:52 ] | |
lego_65 писал(а): это не мое фото И фото не твоё, а неизвестной платы, и Data Seet не Data Sheet... lego_65 писал(а): оно вроде как понял от 80 до 100ком по каким таким признакам ты это понял? На схемах его или нет или 10К, но всё равно не установлено... |
lego_65 [ 17 май 2015, 21:44 ] | |
siberian ак по даташиту с 11 ноги резистор 80ком стоит или я путаю? 7.5 ом или кОм? |
KSergei [ 17 май 2015, 22:28 ] | |
Батарею другую попробуй! был у меня такой, долго мучился пока батарею не поменял. |
hobik [ 17 май 2015, 22:51 ] | |
Хоть напряжение зарядки пробует поступать на батарею? |
KSergei [ 17 май 2015, 22:54 ] | |
Да, с начало поднимает до 14... потом останавливается на том что есть в батареи. беда в этих батареях |
lego_65 [ 18 май 2015, 07:44 ] | |
У меня изначально больше 3в не идет.. |
KSergei [ 18 май 2015, 09:47 ] | |
ВА выдает сколько? Подкидывай другую, или эту на другом ноуте проверь. Болезнь у них, сели в ноль и хрен раскачаешь потом... точнее у меня не получилось раскачать. |
siberian [ 18 май 2015, 10:08 ] | |
lego_65 писал(а): ак по даташиту Это кусок схемы с чарджером, а ни как не DS и подключение 11 вывода к схеме несколько отличается от твоей... или нет? siberian писал(а): 7.5 ом или кОм? если ты о подключении токового датчика, то естественно Омы...
lego_65 [ 18 май 2015, 13:15 ] | |
siberian отличатся, не вызванивал конечно но с 11 ноги через резистор куда то уходит...вечером попробую подкинуть, спасибо. |
lego_65 [ 23 май 2015, 23:58 ] | |
бук забрали без ремонта, спасибо откликнувшимся. |
