Текущее время: 17 апр 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:17
Материнская плата: QIWG5_G6_G9 LA-7981P REV.1.0
Не вырабатывается напряжение +VSBP, потому что пробит транзистор PQ205(TP0610K-T1-E3)
Не подскажите ли аналог полевика? Или с какой платы снять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:51
If you have 19 volts in B+ (pin 1 PQ205) and zero volts in +VSBP, check if PQ204 is saturated (0v. pin 1, >3v pin 2)
Check for shorts between +VSBP and ground.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:22
Обычный P-канальный полевик. Найдите любую схему донора, везде попадаются. Если нет КЗ после стока, можно замкнуть исток со стоком.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:21
Интересно, а чё ж производитель не поленился поставить ключ? Наверное специально ради удорожания...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:35
siberian
Более того, один "специалист" мне ещё доказывал с пеной у рта, что "все работает чОтко", "я проверял".
А то что с АКБ будет коряво работать я его убеждать не стал, бесполезно.
Для проверки и осторожно можно и замкнуть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:39
MSF113
siberian
"В китайских КБ одни дибилы работают, понаставят всяких непонятных деталей"(с) из Интернета. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:58
Я имел ввиду для диагностики а не навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:22
Нашёл такой же на другой мамке,всё заработало,можно закрыть тему,спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог транзистора
Акром
12 окт 2014, 08:58
Акром Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти аналог транзистора 8205a
в форуме Asus
victorgmt
19 авг 2015, 10:07
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Друзья, помогите найти аналог транзистора.
nneraser
20
4541
15 окт 2018, 02:51
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570(LA6753P)v.1.0 аналог транзистора
vsemnazlo
3025
26 июн 2018, 15:08
whyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X201 (wistron mocha 3) аналог транзистора SI7121DN
tosi
02 сен 2021, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
