Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=32584 |
sssr111 [ 20 май 2015, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора |
Материнская плата: QIWG5_G6_G9 LA-7981P REV.1.0 Не вырабатывается напряжение +VSBP, потому что пробит транзистор PQ205(TP0610K-T1-E3) Не подскажите ли аналог полевика? Или с какой платы снять. |
andromedax [ 20 май 2015, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора |
If you have 19 volts in B+ (pin 1 PQ205) and zero volts in +VSBP, check if PQ204 is saturated (0v. pin 1, >3v pin 2) Check for shorts between +VSBP and ground. |
max33 [ 20 май 2015, 22:22 ] | |
Обычный P-канальный полевик. Найдите любую схему донора, везде попадаются. Если нет КЗ после стока, можно замкнуть исток со стоком. |
siberian [ 21 май 2015, 10:21 ] | |
max33 писал(а): Если нет КЗ после стока, можно замкнуть исток со стоком. Интересно, а чё ж производитель не поленился поставить ключ? Наверное специально ради удорожания... |
MSF113 [ 21 май 2015, 10:35 ] | |
siberian Более того, один "специалист" мне ещё доказывал с пеной у рта, что "все работает чОтко", "я проверял". А то что с АКБ будет коряво работать я его убеждать не стал, бесполезно. Для проверки и осторожно можно и замкнуть. |
shat [ 21 май 2015, 10:39 ] | |
MSF113 siberian "В китайских КБ одни дибилы работают, понаставят всяких непонятных деталей"(с) из Интернета. |
max33 [ 21 май 2015, 11:58 ] | |
siberian писал(а): Интересно, а чё ж производитель не поленился поставить ключ? Наверное специально ради удорожания... Я имел ввиду для диагностики а не навсегда. |
sssr111 [ 30 май 2015, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора [РЕШЕНО] |
Нашёл такой же на другой мамке,всё заработало,можно закрыть тему,спасибо. |
