Текущее время: 27 апр 2024, 00:45
Sachok666
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) моргает зарядка Добавлено: 21 май 2015, 22:13 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Ноут при подключении к сети моргает оранжевым индикатор аккумулятора, при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается экран и резко выключается, пробовал отключать аккум и включать без него тоже самое Напряжение на дежурке 5,12 В и 3,86 , при нажатии кнопки вкл. напряжение с 3,86 резко поднимается до 4,2 и ноут отключается и напряжение возвращается в прежние 3,86В
Подскажите где искать проблему
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) моргает зарядка Добавлено: 21 май 2015, 22:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sachok666 писал(а): Подскажите где искать проблему Естественно в питании платы. А именно в дежурке проблема.
