Текущее время: 26 май 2024, 06:56
Keg85
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912p) включается на 5 сек Добавлено: 24 май 2015, 12:37 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Добрый день. Ноут был залит, восстановил чарджер, дежурку, всё отмыл... поработал 30 мин и вырубился. В итоге мульт в кз. Стоял кв9012 qf4, поставил с донора qf3 (по схеме тоже qf3) прошил, есть старт но без инита на 5 сек и вырубается. При этом потребление всего 300 мА. Напряжения все поднимаются, APU_PWRGD успевает подняться до 1,78В и происходит отключение. Так же заметил, что после двух попыток включения плата уходит в защиту и больше не включается пока не передернуть БП. Ещё смущает значения напряжения на проце: +APU_CORE в первую сек 1,04В затем 0,9В; +APU_CORE_NB - 0,9В. Подскажите, на что обратить внимание?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) включается на 5 сек Добавлено: 24 май 2015, 17:39 |
Мульт, скорей всего, помер из-за того, что сильно залит был, хоть и почистил... (поленился снимать, а зря). Когда плата уходит в защиту дежурка на месте, В+ соответственно тоже. Благодаря вашей подсказке, встал на дежурку, и оказывается она проседает во время включения до 2,45В, а затем восстанавливается до 3,3. Явно в потребителях проблема, хоть и сопротивление порядка 900 Ом. Попробую звук сдуть.. ---------- Добавлено спустя 55 минут 31 секунду: ---------- не помогло... всё таки 3,3В проседает когда происходит отключение.. затем восстанавливается до 3,3В. Даже не знаю куда ещё копнуть.. биос тоже шил..
Keg85
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) включается на 5 сек Добавлено: 25 май 2015, 10:21 |
Прикол... решил отмыть плату от флюса 412-ого, flux-off прошелся, всё блестит. Включаю плату работает , через 15 мин. потух.. Снова 3 сек и откл., снова flux-off работает Всю пропаял ещё разок, ни хрена flux-off подавай! видимо плата уже не может без алкоголя Похоже RT8207MZQW (PU501) шалит... R
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) включается на 5 сек Добавлено: 26 май 2015, 09:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
Keg85 писал(а): Ноут был залит, восстановил чарджер, дежурку, всё отмыл... Отмывали локально, там, где увидели (и чем - flux-off?) или всю плату мыли водой / сушили? Просто если залит сладеньким и что-то упущено - запросто может вести себя не предсказуемо.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) включается на 5 сек Добавлено: 26 май 2015, 10:08 |
Залита была не агрессивной жидкостью, похоже водой.. но правда вся с верху. Отмывалась вся, чистилась, сушилась, всё по науке. flux-off отмывал от fluxplus после замены мульта и пропайки его обвязки, замены дежурки 3,3В. Микроскопа, к сожалению нет пока, но с виду коррозии нет. Да и напряжения все поднимаются, а плата рубится. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Ещё заметил, когда плата включилась нормально +APU_CORE было 1,04В, а сейчас только в первую секунду старта 1,04В, а затем 0,9В (3 сек) и отключается.
