Текущее время: 01 май 2024, 20:25
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор Добавлено: 26 май 2015, 00:28 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
elektron писал(а): какое сопротивление на дросселе что грееться? и какое питание на двух дроселях проца? Сопротивления на дросселях в пределах 24-28 ом Греется процессор, дросселяне греются Короткого по кондерам вокруг процессора не обнаружено Кстати, схема от LZ57 по этому узлу, похоже, совпадает с LA57
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор Добавлено: 26 май 2015, 00:34 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Pahanbb писал(а): elektron писал(а): какое сопротивление на дросселе что грееться? и какое питание на двух дроселях проца? Сопротивления на дросселях в пределах 24-28 ом Греется процессор, дросселяне греются Короткого по кондерам вокруг процессора не обнаружено Кстати, схема от LZ57 по этому узлу, похоже, совпадает с LA57 питание не озвучивали и проверьте термотрубку
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор Добавлено: 26 май 2015, 12:05 |
Pahanbb писал(а): потом перегревается проц и по защите выключается Это факт или только предположение?
Vovan1991
Заголовок сообщения: Добавлено: 26 май 2015, 13:29 |
Сообщения: 26 Откуда: Харьков
Pahanbb писал(а): напруги все подымаются, кроме дросселя PL4401 около проца Тоесть у вас VCC_GFXCORE отсутствует. Как же вы увидели надпись "Lenovo"? И огласите величину напряжения VCC_CORE.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор Добавлено: 27 май 2015, 19:13 |
Отложил плату на несколько дней Сегодня она включилась, заработала нормально - что это было? Я не понял (( elektron писал(а): питание не озвучивали и проверьте термотрубку Питание по дросселям сейчас 1.17 вольта (PL4302 и PL4301), тот, на котором не было (PL4401) - сейчас 0.44 вольта Термотрубка нормальная
