Текущее время: 28 мар 2024, 22:07
ЧПВ
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 25 май 2015, 09:29 |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
Ноут был залит немного, сдохла ШИМ дежурки TPS51123, заменил. Зацепило мультик IT8518E-HXA, такого не было, заменил на CXA, ноут запустился. Не было звука, заменил звуковуху CX20671-21Z на 11Z. Звук появился. Всё казалось бы заработало, но при работе от АКБ инициализации нет Биос шил, не помогло. Грешил на мультик, что поставил CXA а не HXA, сегодня пришел HXA, заменил, но проблема осталась. Так и нет инициализации при запуске от АКБ. Нашел отличие по питанию в этих режимах только в питании GFX на дросселе PL9. При работе от сети там 0,58. От АКБ 0,27. Посткатры нет, сдохла. Думаю здесь она и не поможет раз нет питания видеоядра. Замеры делать на ШИМке ISL93831BHRTZ-T практически не возможно, т.к. находится под термотрубкой. Но если подскажете где надо померять, буду изголяться.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 25 май 2015, 10:23 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
ЧПВ писал(а): PQ26 живой, 11,8 как на истоке так и на стоке. А на затворе?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 25 май 2015, 10:39 |
ЧПВ писал(а): Я че то как то не понял, причем здесь PQ26 ЧПВ писал(а): 17,6 на затворе PQ26 А сколько должно быть? Меняйте его. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Извиняюсь, всё верно.
ЧПВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 25 май 2015, 11:13 |
Да, а сколько должно быть? Заменил я его, ничего не изменилось, как и ожидалось. Какие были на нем напряжения, такие и остались. И так же нет инициализации от АКБ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Все таки я склоняюсь к тому, что мало напряжения на GFX (0,33 , а должно быть в 2 раза больше. 0,6 появляется при работе от сети) ---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ---------- Заменил MOSFETы по питанию GFX и дроссель, конденсаторы менял, не помогает.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 25 май 2015, 23:01 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,108.22
Сообщения: 377 Откуда: Украина Николаев
ЧПВ писал(а): SDA и SCL звонятся нормально на мульт. Проверил осцилом, обмен идет. А в чарджер заходит?. Конечно обмен будет, он и без батареи будет. Здесь 3 звена на шине: мульт, чарджер, батарея. Воткни батарею после инициализации, не зависнет ли? А графику я б не трогал, ее себе процессор выставляет. Нет инициализации, нет напряжения.
ЧПВ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 01 июн 2015, 08:35 |
долго не отвечал, т.к. разгребал другую аппаратуру. С этим аппаратом занимаюсь в свободное время, клиент терпит. В чарджер SDA SCL заходит. Чарджер менял, правда на BQ24725 (без А) Ничего не изменилось. Батарею не заменить, нЕчем. Она внутренняя. Вот такая Батарею подключал на запущеной матери от сети, не виснет. ---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ---------- Подключал ЛБП вместо + АКБ тоже нет инициализации. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Запустил от сети, вставил батарею, отключил от сети, завис. Думаю виновата батарея (повреждена прошивка) Отдельной флешки в контроллере батареи нет, шить нечего.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ Добавлено: 02 июн 2015, 19:11 |
ЧПВ писал(а): Батарею подключал на запущеной матери от сети, не виснет. Процент заряда виден в системе?
