Текущее время: 25 апр 2024, 05:48
kristall1
Заголовок сообщения: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2015, 16:11 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
lenovo g580, мать la7981p, после горе-мастера который менял матрицу на горячую и поймал вспышку к нам попал с симптомами нет кина на матрицу, на внешний монитор кино появляется и ребутится на заставке, заменили мульт kb9012, прошили, ребут пропал, ноутбук работает на внешку, на матрицу кина нет, шлейф заведомо исправный, на lvds разьёме следующие уровни сигналов: +ledvdd=19v, dispoff# =0v, INVT_PWM =0v, EDID_DATA=3.3v, EDID_CLK=0.8v, +3vs=3.3v, +lcdvdd_conn=0.4v настораживают сигналы EDID_CLK=0.8v и +lcdvdd_conn=0.4v, похоже клок едида просажен и мать не видит матрицу, по схеме едид уходит на хаб hm76 и видик n13p-gl-a1, вопрос как выяснить что садит видик или хаб клок едида?
igils
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2015, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
По схеме EDID_CLK - с хаба. Только смотреть надо не тестером, а осциллографом. И отсутствующее питание +lcdvdd_conn с хаба управляется. А dispoff# - с KB9012. LID_SW# в каком состоянии? Ножка dispoff# не на земле сидит?
kristall1
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2015, 18:36 |
igils писал(а): По схеме EDID_CLK - с хаба. Только смотреть надо не тестером, а осциллографом. И отсутствующее питание +lcdvdd_conn с хаба управляется. А dispoff# - с KB9012. LID_SW# в каком состоянии? Ножка dispoff# не на земле сидит? да действительно хаб только остаётся, dispoff думаю пока без надобности (подсветкой рулит), lid_sw# в норме 3.3v да и не стартанул бы он без lid буду ставить хаб hm70, вроде как замена канает
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2015, 18:50 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kristall1 писал(а): буду ставить хаб hm70, вроде как замена канает Если проц пень или селерон, то да. В противном случае проканает, но не долго...
kristall1
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2015, 19:32 |
siberian писал(а): kristall1 писал(а): буду ставить хаб hm70, вроде как замена канает Если проц пень или селерон, то да. В противном случае проканает, но не долго... по совместимости http://ark.intel.com/ru/products/67419#@compatibility, техпроцесс 22 нм, есть в наличии пеньки того же сокета g2, но техпроцесс 32 нм, b960 и 830 проканает??
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 06 апр 2017, 20:08 |
Desodnik писал(а): Что можно попробовать далее? Можно попробовать починить... Можно и нужно замерить CPU_CORE и GFX_CORE и если есть, то Можно посмотреть активность на LPC и пост-коды...
Desodnik
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 апр 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:14 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 16 Откуда: Октябрьский
siberian писал(а): Desodnik писал(а): Что можно попробовать далее? Можно попробовать починить... Можно и нужно замерить CPU_CORE и GFX_CORE и если есть, то Можно посмотреть активность на LPC и пост-коды... +VCC GFX на PL905 ноль +VCC_CORE на PL902 ноль На посткарте тоже ноль
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 апр 2017, 19:10 |
Desodnik писал(а): +VCC_CORE на PL902 ноль C этим и надо разбираться...
Desodnik
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу Добавлено: 13 апр 2017, 13:00 |
Решил еще раз замерить. После подключения ЗУ на PL902 поднималось до 1.15V секунд на 10, на PL905 ноль, если после того как он выключился его включить и еще раз и замерить то всё по нулям, замер удается только после переподключения ЗУ. Перепрошил микросхемы U5 и U6 биосом с чистым ME, после этого на PL905, PL903, PL902 напряжение поднимается до 0.9 и выключается аппарат. ---------- Добавлено спустя 58 минут 10 секунд: ---------- На матрице перед отключением видна какая-то реакция, переключил на встроенное видео, то же самое. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 31 секунду: ---------- Замена мульта не помогла
