Текущее время: 24 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: G50-70 20351 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 22:40
Помогите со схемой греется контроллер
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 20351 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не запускается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:44
sto51
Контроллер кого?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:14
мультиконтроллер IT8586
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Греться он не должен. Меняй без схемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:32
MSF113 писал(а):
Меняй без схемы.
И не забывай про прошивку нового...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 11:19
Поменял на новый не греется на кнопку реагирует
потребление 170mA горит индикатор и все
не знаю как и чем прошить.На сайте bios 8mB ,помогите
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:00
sto51 писал(а):
как
http://vlab.su/viewtopic.php?p=244158#p244158
Прошивка мульта в теле BIOS по смещению 400000h...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:18
siberian писал(а):
sto51 писал(а):
как
Доброго времени суток.
На сколько я понимаю выше сказанное .
Нужно :
1) Отпаять микросхему биоса.
2)Слить дамп.
3)В HEX редакторе вычленить по адресу 400000h
4)Залить кусок этого дампа в мульт с помощью программатора.
Вопрос в следующем, если конечно выше сказанное мной верно.
С 400000h По какой адрес вырезать из биоса кусок дампа.
Какой размер должен быть у этого куска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACLU1 / ACLU2 NM-A271 Lenovo G50-70 (20351)
rks
18 авг 2019, 21:26
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП
Blackevolution
12
6021
21 апр 2017, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 12:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Pavel Panchev, romaya, winnySoft и гости: 20
