Текущее время: 17 май 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: lenovo G570 (La-675ap) нет напряжения процессора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 12:57
Добрый день. Не поднимаются напряжения на процессор, на шим vin, vdd приходят, vr_on 3,3 в. С отключенным резистором от 24 ноги в момент включения напряжения прыгают на долю секунды примерно до 1 в и медленно снижаются, материнка со снятым резистором вырубается через 5 сек. Шим поменял, транзисторы проверил, кз нигде нет. На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (La-675ap) нет напряжения процессора
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 23:48
если я правильную схему смотрю, то резистор тот отключать нельзя. Эт ж вы микруху без токового сигнала оставите. А проверить стоит цепи boot. Там резистор и конденсатор на каждой фазе. Это цепь вольтдобавки, если она неисправна-не будет запуска.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:23
эти цепи проверил, с ними все в порядке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:06
Если бы ты в DS посмотрел, то не писал бы этих глупостей...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:37
siberian писал(а):
siberian
А по теме есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:56
А я разве не по теме?
Включал-то без проца надеюсь?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:36
Без проца. Мысли есть какие-нибудь по поводу ремонта, я так понимаю это что-то в обвязке шим?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:00
Вполне возможно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора
maaaksss
19
5253
09 мар 2016, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-675AP rev. 1.0) нет питания процессора
Ivanches
2989
23 июн 2015, 11:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f и гости: 23
