Заголовок сообщения: LENOVO Z510 (AILZA NM-A181) нужен дамп для мультика
Добавлено: 03 июн 2015, 18:30
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 382
Помогите найти биос для мультика IT8586E. Изначально падали 19В на центральный пин зарядки, в результате сгорел мульт. После замены мульта, прошил его дампом для MB NM-A281, на кнопку включения реакция появилась, по блок схеме до пункта 7 все сигналы в норме, далее SUSON и SUSP не подымаються. Есть подозрение, что не тот биос залил.
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
C сайта Lenovo не подходит?
Вложение:
8DCN40WW_EC_IMG.rar
Сейчас этот форум просматривают: bodom, mmm и гости: 43
