Текущее время: 26 апр 2024, 10:08
pooh134
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Сам включается и останавливается Добавлено: 04 июн 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 78 Откуда: Москва
Принесли на диагностику из другого сервиса. Сетевой разъем разбит и постоянно пропадает контакт. Батарея разряжена. При включении в сеть сам стартует, кулер и винт разгоняются, кулер останавливается через 5-6 секунд, винт шебуршит. На кнопку включения не реагировал. Видео нигде не было. После разбора - кнопка включения не контачит, появляются все напруги кроме зарядки. Сильно разогревается юг 82801IUX (обжигает палец). Биос десять раз считался с разными ошибками в одной области. Взятые с notebook1 биосы записались без ошибок. C ними стал стартовать и выключаться с кнопки. Юг греется также. Кварц на юге молчит. Обмена на ногах флешки осциллографом не видать. На lpc-шине - на LCLK появляется генерация, #LReset поднимается до 3,3В, на LAD0-LAD3 3,3В. При подключенной батарее диод зарядки мигает, на выходе на батарею 1,3В с батареей и падающее напряжение от 10В до 1В без нагрузки. На выходных ключах MAX8731AE тишина. Два вопроса - юг под замену и где найти схему управления зарядкой на примененном комплекте MAX8731AE и MAX1538E?
