Текущее время: 16 апр 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 (LA-9632p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:43
Добрый день, помогите советом, ноут lenovo g500 la-9632p, зарядник BQ24727 хозяева сами паяли провод зарядки, на центральный пин id подали +20в, выгорел мульт kb9012, цепь +3VALW уцелела, мульт заменён и прошит, ноутбук включается и работает от з.у. но не заряжает батарею, пишет батарея подключена но не заряжается, aida видит сериник тип и модель батареи, другую батарею подкидывал всё тоже самое, может кто сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (LA-9632p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:46
Огласите что на ножках bq24727, при подключенной батареи и адаптере. будет легче чего-то посоветовать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (LA-9632p) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 13:02
При подключеной з.у. и севшей батарее мигает оранж светодиод и
6 ACDET - 2,9v
5 ACOK - 0v
20 VCC - 20v
16 REGN - 0.2v
---------- Добавлено спустя 50 минут 11 секунд: ----------
Всем спасибо, извините за беспокойство, обнаружил недопай 63 ноги мульта BATT_TEMP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) не заряжается акб
Aranei
19 янв 2016, 09:08
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15183
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, bloodwin и гости: 16
