Текущее время: 28 апр 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:15
Всем привет!
Принесли данный аппарат - владелец сказал "вечером на нем работал; выключил; на следующий день не включается".
Смотрим: на кнопку реакции нет.
При подключении ЗУ дежурные 5 и 3,3 поднимаются. Также на дросселе PL4501 сразу появляются 0,6В.
Генерация кварца хаба присутствует. Биос шил - толку нет.
Прошелся по ногам ЕС, имеем слудеющее:
79 SUS_PWR_ACK - 0,32
93 KBC_PWRBTN_EC# - 2,49 (то же самое на кнопке, при нажатии падает до 0)
14 S5_ENABLE - 3,3
80 BAT_IN# - 3
17 LID_CLOSE# - 3,3
20 RSMRST#_KBC - 0
73 AC_IN_KBC - 2,98
74 NC_EC_ENABLE - 3,15
112 AC_PRESENT - 0,22
44 KBC_VCORF - 1,8
85 ECRST# - 3,29
77 PCH_SUSCLK_KBC - 0
117 PM_PWRBTN# - 3,28 (при нажатии на кнопку не меняется)
По условиям старта затык на сигнале SUS_PWR_ACK (SUS_PWR_DN_ACK). Помогите разобраться. Судя по схеме это сигнал из хаба в ЕС (PCH to KBC GPI94). Но GPIO94 - это 101 нога мульта (сигнал CAMERA_EN) - опечатка?
Сигнал SUS_PWR_ACK нахожу в 3-х местах: хаб, ЕС (79 нога) и некий элемент RN2001 (если правильно понимаю это типа резисторная сборка :smu:sche_nie: ). Что это за элемент и для чего он? На его 8 ноге 3,3В; на первой 0,32В.
У мульта поднял 79 ногу но сигнал SUS_PWR_ACK так и остался 0,32В. Копать в сторону хаба?
Также смущает KBC_PWRBTN_EC# - 2,49. Без платки с кнопкой тоже самое.
И объясните кто-нибудь, плиз, мне непосвященному :smu:sche_nie: сигнал PM_PWRBTN# должен меняться при нажатии на кнопку? Если в этом косяк, то выходит виноват ЕС?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 17:32
Этот сигнал поднимает хаб. Если предыдущие сигналы поднимаются, то проблема в хабе.
coolad писал(а):
И объясните кто-нибудь, плиз, мне непосвященному сигнал PM_PWRBTN# должен меняться при нажатии на кнопку?
Да, кратковременно.
Проверь делитель, R2704, R2703.
Да, правильно. Через эти резисторы, различные сигналы поддтянуты к 3,3вольта, что бы задать необходимое смещение в определенной цепи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:10
Прогрел его феном для диагностики. Сигнал SUS_PWR_ACK поднялся до 3В, но хаб при подключении ЗУ стал дико греться сам. Однозначно менять.
Кстати, когда ноут разбирал не нашел никакой термопрокладки между хабом и радиатором. Радиатор просто нависал над ним :-(, между ними расстояние было где-то 5мм. Ноут до меня никто не разбирал - еще заводские пломбы стояли.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:50
Клиент от ремонта отказался. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться
oleghomeua
4211
05 янв 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.
ramsujot
3893
22 фев 2015, 16:24
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 01:02
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет сигнала RSMRST#_KBC
VitalyOdessa
2896
31 июл 2018, 20:59
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
