Текущее время: 25 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (48.4pa01.041) Не выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 07:36
Принесли бук который можно отключить только выдёргивая батарею. Выключаешь кнопкой - гаснут все диоды на пару секунд и опять включается. Выключаешь в винде, в гиберницию - всё равно как перезагрузка. Нашли прошили BIOS. Потом заменили мульт, потом подбросили новый шлейф к плате с кнопкой. Всё равно одно и тоже. Интересно что если вытащить шлейф из разъёма на матери то перезагрузка не происходит. На плате поменял кнопку, конденсатор -шунт. Никакой разницы. На всякий случай пробросил проводом землю, потом пробросил дополнительно подтяжку к 3.3в через 10килоом. Ничего не меняется.
Вместо шлейфа с кнопкой припаял провод на мать. Не запускается сам, стоит прикоснутся к проводу на конце пальцами и сразу запуск. На плате сигнал запуска не идёт напрямую на мульт, в связи с этим мож кто подбросит кусочек схемы запуска чтобы победить его наконец. Заранее спасибо за советы и ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (48.4pa01.041) Не выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 07:49
Схема на LZ57 много где есть, в т. ч. и у вас в почте. Может кондер бросить на массу чтоб не фонило?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:16
да бросал и всё равно тоже самое, там и штатный стоит, я его выпаивал думал мож подсаживает утечкой. Спасибо за схему! Отпишусь как получится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:27
сетку попробуйте сдуйте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (48.4pa01.041) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 05:17
На моё счастье попался второй такой рабочий бук. И выяснилось что мать и шлейф не при чем. Всё дело оказалось в этой маленькой платке с двумя кнопками. Я стал её последовательно разбирать (отпаивать элементы). Всё оказалось дело в разъёме!!!! Обалдеть. Он давал утечку но я её отзвонить не смог. Поменял разъём и всё заработало. На всё провсё было потрачено часов 10... Тему можно закрывать, всем спасибо. Интересно что до того как отпаять разъём все напряжения на плате при выключенном буке были одинаковые. Единственная разница внешняя проявлялась при подключении блока питания, на рабочем внешне это не проявлялось а на этом диод вкл вспыхивал на долю секунды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad b570e (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) Помогите определить наименование транзистора PU3801
olex59
20 ноя 2019, 17:08
olex59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5109
17 май 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: petryxa, Yandex [BOT] и гости: 23
