Текущее время: 25 апр 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: G500 (la-9631p) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:20
Добрый день. Имеется Lenovo g500 la-9631p с родным хабом SLJBE HM76. Изначально проблема была в изображении, которое немного краснило и немного искажала другие цвета. Естественно шлейф и матрешка проверены. Все рабочее. Снял хаб, под ним штук десять пятаков. только один задействован, а остальные пустышки. Восстановили пятак, восстановили маску. Хаб поменяли на новый с партса. После замены получил Unsupport CPU for NM70 родной проц SR0N1 i3-3110M. C родным хабом все норм работало, такой ошибки не было. Никак не могу найти спеки на NM70 чтоб подкинуть гарантированно совместимый проц. Вобщем вопрос могли чип оказаться перемарком? И возможно ли из-за недосадки чипа он не правильно идентифицировался?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:08
пень или сел ставь.
ставил 76 ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:09
sergei21 писал(а):
пень или сел ставь.
ставил 76 ?
да, конечно. один в один по маркировке. Ставил b970 также пишет что не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:39
grigoriy_str
Старый отребольте и всё станет понятно. :-):
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:02
shat писал(а):
grigoriy_str
На старом были оторваны неск пятаков поэтому не стал париться его реболлом. После долгих раздумий решил все же отреболить, повезло что пятаки оказались не задействованы. Бук ожил, проц определился правильно. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15214
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631P) Замена 216-084100 на 216-0842000
max83461
1275
22 авг 2020, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
valek2282
10
1389
28 окт 2020, 22:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) замена хаба
Remonter047
31 авг 2022, 11:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
