Текущее время: 20 апр 2024, 11:38
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 08 июл 2011, 08:31 |
А точно дело только в клавиатуре? Нет прямой связи набора на клавиатуре, которым занимается мульт и работой USB - которым занимается южный мост. Разве что по питанию, да и то странно.
Там прямо скажем процесс не из быстрых. Скопировать расположение клавиш а копире, снять все кнопки, снять все механизмы, расслаивать пленки. Проще заменить, тем более цена намного ниже такой возни.
aurimaspr
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 09 июл 2011, 14:49 |
Зарегистрирован: 26 июн 2011, 12:56 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 31 Откуда: Lithuania
MSF113 писал(а): А точно дело только в клавиатуре? Нет прямой связи набора на клавиатуре, которым занимается мульт и работой USB - которым занимается южный мост. Разве что по питанию, да и то странно.
Там прямо скажем процесс не из быстрых. Скопировать расположение клавиш а копире, снять все кнопки, снять все механизмы, расслаивать пленки. Проще заменить, тем более цена намного ниже такой возни. Разобрал вес комп на дребезги на материнку сок непопал все чисто, только клава все проглотила. Oт АКБ он неработет отнес АКБ на сервис чтоб тест сделали .Может есть какая то комбинация горячих клавиш которая отключает usb деваисы?
aurimaspr
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 12 июл 2011, 16:09 |
aurimaspr писал(а): MSF113 писал(а): А точно дело только в клавиатуре? Нет прямой связи набора на клавиатуре, которым занимается мульт и работой USB - которым занимается южный мост. Разве что по питанию, да и то странно.
Там прямо скажем процесс не из быстрых. Скопировать расположение клавиш а копире, снять все кнопки, снять все механизмы, расслаивать пленки. Проще заменить, тем более цена намного ниже такой возни. Разобрал вес комп на дребезги на материнку сок непопал все чисто, только клава все проглотила. Oт АКБ он неработет отнес АКБ на сервис чтоб тест сделали .Может есть какая то комбинация горячих клавиш которая отключает usb деваисы? Разобрать клаву то можно, но обратныи процес получитце или всетаки она неразбираема. Замены нету, а покупать новую тем более немогу разобратца она или не она виновата?
aurimaspr
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 13 июл 2011, 23:25 |
aurimaspr писал(а): aurimaspr писал(а): MSF113 писал(а): А точно дело только в клавиатуре? Нет прямой связи набора на клавиатуре, которым занимается мульт и работой USB - которым занимается южный мост. Разве что по питанию, да и то странно.
Там прямо скажем процесс не из быстрых. Скопировать расположение клавиш а копире, снять все кнопки, снять все механизмы, расслаивать пленки. Проще заменить, тем более цена намного ниже такой возни. Разобрал вес комп на дребезги на материнку сок непопал все чисто, только клава все проглотила. Oт АКБ он неработет отнес АКБ на сервис чтоб тест сделали .Может есть какая то комбинация горячих клавиш которая отключает usb деваисы? Разобрать клаву то можно, но обратныи процес получитце или всетаки она неразбираема. Замены нету, а покупать новую тем более немогу разобратца она или не она виновата? Почистил, промыл клаву, непомогло .Все тот же глюк.
midmas
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 13 июл 2011, 23:58 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
aurimaspr писал(а): Разобрал вес комп на дребезги на материнку сок непопал все чисто, только клава все проглотила. Oт АКБ он неработет отнес АКБ на сервис чтоб тест сделали .Может есть какая то комбинация горячих клавиш которая отключает usb деваисы? 1. Почему бы вам не отнести ноут туда же куда и АКБ, там хотя-бы проверят точно исправность клавиатуры. 2. Если вы не увидели следов залития материнки -это еще не значит что их там нет ( почему не работает от АКБ ???).
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 14 июл 2011, 08:30 |
А как именно отключает USB? Питание USB пропадает или остается? На многих ставят м/сх на выключение питания USB от них можно идти.
aurimaspr
Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 FPG,MODEL 0768 Добавлено: 15 июл 2011, 20:49 |
MSF113 писал(а): А как именно отключает USB? Питание USB пропадает или остается? На многих ставят м/сх на выключение питания USB от них можно идти. Питание USB остается 5,0v. Отключает когда нажимаеш любую клавишу.
