Здравствуйте. Принесли ноутбук с выломанным разьемом USB. ноутбук не реагирует на включение хаб - slj8e мульт - 9012qf процессор - sr0mz
Заменил Хаб, мульт. Все прошил Проблема такая - при включении поднимаются все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG (pl905) При установке такого же другого процессора поднимается +VCC_GFXCORE_AXG (0,9v), но пропадает +VGA_COREP (pl803,pl804). ACIN - 3.3v LID_SW# - 3.3v SYSON - 3.3 v PBTN_OUT# - 3.3v отрабатывает при нажатии кнопки включения EC_RSMRST - 3.3v PM_SLP_S3# - 3.3v PM_SLP_S5# - 3.3v При снятии процессора на катушках по его питанию - 0v. Что такое может быть. Возможно ли что новый хаб мертв? или что еще может мешать поднятию напряжения? Спасибо заранее
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
chester
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (LA-7983P) нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: chatwap, i001546 и гости: 47
