Текущее время: 26 апр 2024, 23:09
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) не стартует Добавлено: 11 июн 2015, 17:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Lenovo B560 с жалобой на невключение, бук уже пытались ремонтировать - прошивали биос, но это не помогло. Что имеем, при подключении БП идет просадка напряжения AD+ до 5-6 вольт, т.е. на DC1, Q4, Q3 с 2-х сторон такое напряжение. Поднимаю 3 ноги у Q3 и напряжение на висящих в воздухе ногах при подключении БП становиться около 19В. Подключаю ЛБП к 3-м контактакным площадкам с которых поднял ноги Q3, подаю 12В и в графе ток потребления гордо стоит "0". Все отключаю припаиваю назад 3 контакта Q3 к плате и при подключении БП снова 5-6 вольт. У Q3 1,2,3 пины связаны с 4-м пином резистором на 100кОм.
Не понимаю, кз нет а напряжение проседает хорошо. Разъединял резистор R6 (тот что стоит после Q3) на 1Ом, менял входные мосфеты - результат тот же. На плате ничего не греется.
Как я понимаю вся загвоздка в обвязке Q3, на что обратить внимание?
wofs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) не стартует Добавлено: 11 июн 2015, 22:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
FSergey писал(а): Что имеем, при подключении БП идет просадка напряжения AD+ до 5-6 вольт, т.е. на DC1, Q4, Q3 с 2-х сторон такое напряжение. А сколько при этом потребление тока? Обычно просадку напряжения на коннекторе разъема дает неисправный БП или разъем питания, при этом потребление тока мизерное.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) не стартует Добавлено: 12 июн 2015, 11:24 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
FSergey писал(а): подаю 12В и в графе ток потребления гордо стоит "0". ну тогда нужно было 19v подать , а так нужно в сторону чарджера смотреть BQ24745...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) не стартует Добавлено: 22 авг 2015, 16:54 |
Участник АСЦ |
paulleshchenko писал(а): напишите какова ситуация сейчас, вот такой сейчас лежит только с другой проблемой нет питания на L10, какое сопротивление у вас на L10 с процессором и без него? пишите мож че промеряю На L10 с процессором (i3-380) около 20 Ом, без проца, если черный щуп на массе - то десятки мегаом, а если красный щуп на массе, то около 1,5 КОм А по буку, приехал чарджер, только руки не доходят.
