Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33260 |
master-hand [ 12 июн 2015, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора |
принесли ноут, грелся pu401, было кз LD0, причиной кз оказалось мульт 9012, поставил с донора, прошил, ноут начал циклически включатся, на pl905,pl903,pl902 не было питания, и сопротивления было 0.1Ом, заменил проц на SR103, ситуация не изменилось... на шимку проц VDDBP,PVCC,VCC -5v VR_ON-3v, VGATE-0v! помогите советом, куда капнуть чтоб проц начал работать... |
NB-Master [ 12 июн 2015, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора |
у меня с этой платой ПЛАТАническая любовь если мульт меняю , то и хаб следом...как-то так |
master-hand [ 13 июн 2015, 09:21 ] | |
NB-Master писал(а): у меня с этой платой ПЛАТАническая любовь если мульт меняю , то и хаб следом...как-то так я такие чинил более 5 плат, и не в одном не было хаба, было мульт, проц, и шимки... |
dexed [ 13 июн 2015, 09:57 ] | |
если судить по схеме он обязательно должен быть |
master-hand [ 13 июн 2015, 15:05 ] | |
PCH_PWROK-3V PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35 H_CPUPWRGD-не смог измерить... SVID-1.05v VGATE-0v SYS_PWROK-0v PLT_RST#-0v |
siberian [ 13 июн 2015, 20:16 ] | |
dexed писал(а): если судить по схеме он обязательно должен быть Это шутка юмора? master-hand писал(а): я такие чинил более 5 плат, и не в одном не было хаба А сейчас похоже у тебя есть хаб. потому как master-hand писал(а): PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35 Посмотри PM_SYS_PWRGD_BUF... |
Grizli_saratov [ 17 фев 2017, 18:12 ] | |
Коллеги, подниму тему. Так же нет питания ЦПУ. PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3в, после менее вольта. PM_SYS_PWRGD_BUF соответственно тоже. Означает ли это убитый хаб, при условии того, что я поставил уже два - первый был новый, второй отреболеный с донора. |
FSergey [ 18 фев 2017, 22:28 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Коллеги, подниму тему. Так же нет питания ЦПУ. PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3в, после менее вольта. PM_SYS_PWRGD_BUF соответственно тоже. Означает ли это убитый хаб, при условии того, что я поставил уже два - первый был новый, второй отреболеный с донора. U1 и R29 проверяйте, если хаб этот сигнал не даст, то проц не даст запуститься дальше плате. И U3 проверить не повредит. ЗЫ А вообще у меня частенько на этих платах один из вот этих 3-х мосфетов летел - U3, U38, U39 - их проверяю на этих платах всегда. |
Grizli_saratov [ 19 фев 2017, 14:36 ] | |
FSergey писал(а): U1 и R29 проверяйте Элементы в порядке. Да и работа U1 вполне четкая - на одном из входов низкое, и на выходе соотвественно низкое. Сигнал именно хаб не выдает при ВКЛЮЧЕНИИ. И вот что меня сильно смущает - согласно документации интеловской S5 to S0 Timing DRAMPWROK появляется ПОСЛЕ VccCoreCPU, а у меня даже SYS_PWROK не поднимается. Кратковременно поднимаются слипы, кратковременно PM_SYS_PWRGD и потом всё глохнет. И так по кругу. |
FSergey [ 19 фев 2017, 23:06 ] | |
Grizli_saratov писал(а): FSergey писал(а): U1 и R29 проверяйте Элементы в порядке. Да и работа U1 вполне четкая - на одном из входов низкое, и на выходе соотвественно низкое. Сигнал именно хаб не выдает при ВКЛЮЧЕНИИ. И вот что меня сильно смущает - согласно документации интеловской S5 to S0 Timing DRAMPWROK появляется ПОСЛЕ VccCoreCPU, а у меня даже SYS_PWROK не поднимается. Кратковременно поднимаются слипы, кратковременно PM_SYS_PWRGD и потом всё глохнет. И так по кругу. U3, U38, U39 - проверяли? |
Grizli_saratov [ 20 фев 2017, 11:49 ] | |
FSergey писал(а): U3, U38, U39 - проверяли? Да, с ключами всё нормально. Открываются, питания проходят дальше. |
slavyanyihe [ 16 фев 2020, 02:24 ] | |
Такая же беда, все напряжения восстановил кроме +VGFX_CORE. Пост карта молчит, на LPC_AD0 - LPC_AD3 осциллограф показывает сразу высокий уровень 3V. Похоже хабу тоже досталось из-за замкнутого LVDS шлейфа , замкнули +LEDVDD и +3VS. |
