Текущее время: 29 мар 2024, 09:39
Camous
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения Добавлено: 15 июн 2015, 02:24 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Предыстория. Пришел ноут залитый в районе мульта. После очистки под пятаками и посадки его же ноут завелся. Но при подключении клавиатуры выдавало ошибку keyboard stuck key, также кулер работал только на максимальных. Установил новый мульт, NPCE795PA0DX, такой же как и стоял. После этого пропала реакция на кнопку питания, дежурные 3в, 5в, 2.52В на кнопке были. С интернета скачал 5 разных прошивок, два LA57 и три LZ57, пробовал все прошивки. Максимум чего я добился - мигают индикаторы на кнопке питания и индикатор питания. Мигают синхронно, непрерывно. Напряжение на кнопке 2.52В, проседает при нажатии, но запуска не происходит. Тут на форуме попробовал поискать, у большинства вроде были проблемы именно с прошивкой.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения Добавлено: 15 июн 2015, 13:54 |
Ксати, забыл сказать самое главное. Когда стоял старый мульт, я вытащил батарейку RTC, замкнул контакты и обратно вставил. После этого ноут вообще перестал запускаться. Погрешив на мульт, поставил новый, перепрошил - нет старта, но мигают вот эти индикаторы - кнопка питания и питание. Мне показалось странным, 12 нога мульта VTT коротит на землю, сопротивление 18 Ом. Но это сопротивление падает при нагреве северного моста до 3 Ом, чем выше температура, тем ниже. При подаче тока греется север. Или это нормальное сопротивление севера которое должно падать при нагрузке? И вообще странно, что замыкание RTC привело к такому исходу(
