Текущее время: 28 апр 2024, 05:45
silentmail
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 17 июн 2015, 19:02 |
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 22:25 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Костанай
Здравствуйте,
принесли залитый ноутбук Lenovo G570, LA-6753P Rev:1.0 плату помыл, элементы заменил, биос прошил, КЗ не нашел, на кнопку не реагирует, дежурки нет Подскажите куда копать
EC "KB930QF":
ACIN (127) - 2,98 v LID_SW (109) - 0 v VCC (9,22,33,96,11,125) - 0 v
Шим дежурки RT8205
VIN (16) - 20 v EN (13) - 3.3v VREG3 (8) - 3.3v VREG5 (17) - 5 v REF (3) - 1,99 v TONSEL (4) -1,99 v BOOT1 (22) 4,5 v BOOT2 (9) 4,5 v PGOOD (23) - 0 v ENTRIP1 (1) - 0 v ENTRIP2 (6) - 0 v Оставшееся тоже 0 v
Шим заряда ISL 6251
VDD (1) - 5 v ACSETIN (2) - 4,8 v VREF (8) - 2,4 v ACLIM (10) - 0,3 v VADJ (11) - 0,1 v VDDP (15) - 5 v BOOT (16) - 5 v UGATE (17) - 0,45 v PHASE (18) - 0,45 v CSIP (19) - 20 v CSIN (20) - 20 v CSOP (21) - 0,45 v CSON (22) - 0,45 v ACPRN (23) - 0 v DCIN (24) - 20 v
Спасибо
silentmail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 08:34 |
Прошу извинить Во-первых, за неправильные обозначения на шиме дежурки, просто смотрел по схеме LA-6753P Rev: 0.3 Во-вторых, шим дежурки изначально стоял TPS51125a, а поставили TPS51125
silentmail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 21:42 |
Огромное спасибо, начал с теории снял PQ405, появились 5 v, а 3.3 нет пошел по MAINPWON и заменил PU201, теперь он выдает MAINPWON 4.5 v, поставил на место PQ405. Дежурка 5v есть, а 3.3 по прежнему нет ENTRIP1 - 1,6 v ENTRIP2 - 0,2 v и на 18 ноге шима дежурки 2,5 v появилось заменил PQ405, PQ407, ничего не изменилось добрался до PU101, поменял его, он так и не хочет ничего выдавать 1 нога - 0 2 - 3,3 v 3 - 3,3 v 4 - 0 5 - 0,1 v 6 - 2,6 v 7 - 0 v 8 - 19,8 v ищу дальше
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
silentmail писал(а): и на 18 ноге шима дежурки 2,5 v появилось Она в этой схеме не используется. silentmail писал(а): снял PQ405, появились 5 v, а 3.3 нет Либо шим дежурки плохо запаял, либо её обвязка не исправна (например PR405). Либо сама шим дежурки не исправна. Это при условии, что ключи в плече 3,3 исправны и нет слишком низкого сопротивления на нагрузке.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 22:03 |
Не совсем понятно silentmail писал(а): теперь он выдает MAINPWON 4.5 v silentmail писал(а): добрался до PU101, поменял его, он так и не хочет ничего выдавать 1 нога - 0 Тогда MAINPWON не может быть 4.5В, где-то неправильные замеры. По 3.3VALW какое сопротивление? Распаяйте PJ401 и померьте с двух сторон. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Не успел прочитать предыдущее сообщение, больше похоже ars44 писал(а): Либо сама шим дежурки не исправна. т. к. silentmail писал(а): ENTRIP2 - 0,2 v
silentmail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2015, 15:07 |
Прошу прощения за задержку morik59 писал(а): Не совсем понятно silentmail писал(а): теперь он выдает MAINPWON 4.5 v на 3 ноге 4.5 v, вроде как с нее формируется MAINPWON morik59 писал(а): Распаяйте PJ401 и померьте с двух сторон. Распаял на одном было 514 на другом 200 ars44 писал(а): Либо шим дежурки плохо запаял, либо её обвязка не исправна (например PR405) Действительно дело было в обвязке, PR403 стоял на 110K а нужно 20K, поставил появилась дежурка и питание на PL801 + видеочип и хаб становились теплыми и светилась лампочка на сетевухе, а на кнопку реакции нет В итоге КЗ на сетке, снял ее, теперь ничего не греется, есть дежурка, питания на PL801 нет, на кнопку по прежнему не реагирует Даже не представляю где дальше искать Замеры с EC: VCC - 3.3v ACIN - 3v LID_SW - 3.3v ON/OFFBTN - 3.3 v, опускается при нажатии на кнопку PBTN_OUT - 3.3 v, при нажатии на кнопку не опускается EC_RSMRST - 0 v SLP_S3 и SLP_S5 - 0v
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июн 2015, 23:22 |
Модератор |
silentmail писал(а): EC_RSMRST - 0 v SLP_S3 и SLP_S5 - 0v Пока хаб в ресете, SLP_S3 и SLP_S5 не поднимутся. Теперь самое время посмотреть тут Необходимые условия старта.
