Текущее время: 27 апр 2024, 16:07
andrs2007
Заголовок сообщения: LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт Добавлено: 19 июн 2015, 10:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 83 Откуда: Томск
Приветствую форумчан! пришел на повтор такой ноут. изначально на нем менялся видеочип 216-0772003. после замены было все хорошо и ноут был отдан клиенту. Так вот, спустя месяц, этот клиент приносит ноут с тем, что нет этой атишной карты даже в диспетчере устройств (собственно так и есть, вообще никак не присутствует, на перещелкивание переключателя, отвечающего за ее включение - никакой вообще реакции). Я разобрал ноут и у меня возникли подозрения, что клиент или еще кто-то лазил в ноут (нанесена не моя термопаста, отсутствует батарея биоса, не хватает винтов в корпусе). Я подумал, что мб снесли какие-либо элементы, но пока не могу найти подобного. так вот вопрос: как в нем реализовано переключение видеокарт? то, что с переключателя SW2 сигнал доходит до 67 ноги мультика - это я вызвонил и эта цепь целая. Но меня смутила картинка в схеме: по этой картинке получается что сигнал всегда садится на землю, т.к. замкнута либо правая, либо левая нога на центральную, которая сидит на земле. Но в реальности на самой плате переключатель SW2 в дефолтном положении 1-2 не замыкает эти ноги между собой. Или не греть голову и менять снова чип?
Резистор R278 на плате есть, R279 - нет. вроде как все и должно так быть
