https://vlab.su/
Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключается через 5-7сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33615
Страница 1 из 1
oleghomeua [ 23 июн 2015, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключается через 5-7сек
Здраствуйте. Есть ноут Lenovo G580 кем то копаный, не было некоторых шимок и транзисторов. Спаял плату и она запустилась только примерно на сек 7, пару раз работала и дольше. На матрицу успевало появляться изображения до загрузи Виндовс или без винчестера с надписью, что не найдена ОС.
Все напруги поднимаються повергуды также есть. Но заметил, что кто то облил часовой кварц флюсом, я его вытер и плата перестала реагировать на кнопку включения. Но вот чудо если прикоснуться к ножке кварца, материнка работает, как надо и выключаеться от прикосновения к кварцу, такая себе сенсорная кнопка включения. Менял кварц результат ноль, но после замены другого кварца хаба перестал реагировать часовой на прикосновения. А если без часового кварца прикоснуться к выводам на плате этого ж кварца старт и выключения происходит.
Менял кварцы, его обвьязку шил Биосы результата не дало. Осцилографа пока нет, получаеться работа вслепую. Может кто то подскажет куда еще обратить внимание.
oleghomeua [ 24 июн 2015, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключаеться через 5-7сек
Вопрос если заменить на новый KB9012QF A3 то мульта обязательно нужно шить?
sergei21 [ 24 июн 2015, 22:27 ]
oleghomeua писал(а):
нужно шить
да
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
обратить внимание.
когда менял хаб дорожки позванивал ?
попадал на похожее с обрывом дороги кваца под хабом .
пришлось дорожки идущие до шаров хаба пролудить.
там 2 кондея и резистор замени с похоже платы с та каким же хабом .
oleghomeua [ 25 июн 2015, 09:24 ]
Получается нужно спец програматор, EZP2010 не подойдет?
На счет кварца, я сразу заменил два кандера и резистор на 10Мом, если бы были оторваны пятаки кварца от хаба, они бы оба не реагировали на прикосновения.
Поставил KB9012 A4 вместо А3 ключаеться не от кнопки, а если отверкой замкнуть выводы шлейфа кнопки и то поднимаются не все напряжения.
Я так понимаю есть две флешки одна Биос на 4Мб, а другая на 2Мб, она разве не есть прошивка мультиконтролера, за что она отвечает?
sergei21 [ 25 июн 2015, 10:45 ]
да
прошивка хаба и основной биос .
мульт в себе хранит .
alex.boldyrev888 [ 17 ноя 2016, 00:13 ]
Подскажите, только не надо пинать, у меня сгорел мульт KB9012QF A3 (знаю что его надо прошивать но, нет программатора) можно ли снять с аналогичной платы донара такой же мульт и поставить его??? или всё равно придётся шить ???
igils [ 17 ноя 2016, 00:18 ]
Можно снять с такой же, а не аналогичной. Работать будет, если живой, без перепрошивки.
alex.boldyrev888 [ 17 ноя 2016, 00:27 ]
Спасибо что ответили! Я так и подумал что не подошёл тот мульт что я с паял,потому что, плата реагирует на кнопку включения, но при нажатии кулер процессора сначала где-то на пол оборота вперёд и потом на пол оборота назад крутанулся и всё и потребление всего 200 мили ампер.
ger1977 [ 17 ноя 2016, 00:37 ]
Я шил 9012 вот таким USB прогером CH341A - USB Programmer , на просторах интернета есть под него драйвер Postal3 , шил через spi 25 разъем, правда долго шьётся и проверяет прошивку,у меня где-то часа 2 на всё ушло
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: ----------
viewtopic.php?f=181&t=46218 вот тема по прошивке 9012
http://www.phpbb.com/
