g580 (la7981) post code 5b 59 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33678 |
delmar108 [ 25 июн 2015, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | g580 (la7981) post code 5b 59 |
Всем приет, пытаюсь восстановить мать, в ноутбуках новичок поэтому не судите и в сервисы не посылайте(я там был). ноут g580 на compal l7981с дискретным видео, Считаю что история это 50% успеха ремонта поэтому- изначально был залит, после побывал в 2 сервисах(самых толковых) в одной сказали купить такую-же мать как донора, вообщем сказали умер проц(купил b940)потом сказали что-то умерло?!. Не думая забрал и начал разбираться, поднял дежурку 3в, спаял пост карту была ошибка по памяти код 2Еh-питание контроллера, теперь при первом пуске посты бегут далеко (когда раскадрую сообщу) и доходят до 5b через сек 59, при втором пуске сразу 56 через 2сек 59, заметил что кулер при этом ступенями наберает максимальные обороты. Кстати вторая мать которая была куплена как донор я восстановил, отсутствовали дежурные напряжения из-за обвязки КВ9012, если эта мать поможет в ремонте основной. Спасибо |
kaliyan [ 25 июн 2015, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (la7981) post code 5b 59 |
Если я правильно понимаю, то у вас с родным процессором, и с купленым, пост 59? |
delmar108 [ 30 июн 2015, 22:29 ] | |
пост 59 на проце б940, c родным i3 кз. но на плате донора(она без видео) картинка есть |
zaglyadin [ 07 июл 2015, 21:41 ] | |
на соседнем форуме была похожая проблема - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115887 |
morik59 [ 20 янв 2017, 09:41 ] | |
Тема старая, но может кому пригодится. Всё 1 в 1. Перечитал похожие темы, решения нет. Ещё раз рассматривал на залитие и обнаружил отгнивший резистор около разъёма VGA. Прозвонил иголками - 1кОм, от безысходности заменил - коды побежали, картинка появилась. Что за резистор, разбираться не стал, стоит над предохранителем около VGA. |
Юрко [ 07 мар 2017, 18:39 ] | |
Спасибо тебе, добрый человек. Заменил этот зловончий резистор и появилось изо. Всё работает. 2 недели мучался над ним. |
DrShaggy [ 25 мар 2017, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (la7981) post code 5b 59 [РЕШЕНО] |
Огромное спасибо! Пришел залитик PQ901 прогорел насквозь, также вышла из строя NCP6132A... все поменял - POST 5b. Помогла замена этого же резистора. Прям типовуха :) |
