Lenovo B50-30 (Aclu5/Aclu6 NM-A281) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33727 |
Терлик [ 26 июн 2015, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-30 (Aclu5/Aclu6 NM-A281) нет старта |
Собственно пришел ноут не включается.Не реагирует на кнопку включения.Разобрал - выгорел мульт. Закзазал,поставил новый.Все напряжения в норме.Дежурка есть,на кнопке есть,при нажатии просаживается.На флешке биоса есть напряжение.Прошил биос ничего не поменялось.Мульт IT8586E вычитал что его нужно шить.Прогер есть для KB9012.Можно ли им прошить?Куда подпаиваться?и есть ли у кого прошивка под этот мульт на данную платформу.Заранее спасибо! |
Elsid79 [ 21 дек 2015, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 (Aclu5/Aclu6 NM-A281) нет старта |
Терлик писал(а): прошивка под этот мульт
MSF113 [ 21 дек 2015, 17:40 ] | |
Elsid79 ЕС надо. Зачем ему дамп основного? Хотя может и он нужен. Терлик На форуме есть, в поиск. Можно самому нарезать. Вот готовый, от G50-45 но платформа та же: |
siberian [ 21 дек 2015, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 (Aclu5/Aclu6 NM-A281) нет старта [РЕШЕНО] |
Не поздно вы дампы стали выкладывать? Пол года прошло... |
MSF113 [ 22 дек 2015, 14:21 ] | |
Всяко бывает. Лучше поздно чем никогда. |
