Текущее время: 28 апр 2024, 04:14
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 27 июн 2015, 11:29 |
Посмотри осциллографом, что у тебя на затворах творится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 28 июн 2015, 14:35 |
rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать...
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 28 июн 2015, 20:36 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
siberian писал(а): rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать... Спасибо! Очень полезный совет!
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 29 июн 2015, 16:17 |
Тогда идти не экстенсивным способом: менять всё подряд в обвязке ШИМ. Я то думал, ШИМ уже заменен... Тогда менять все подряд.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 29 июн 2015, 16:25 |
rosscomserviceЦитата: У меня практически всё кроме осцила. и вот скоро прогер должен для KB9012 приехать. Пока не могу позволить купить но собираю средства. Я думаю что не у каждого есть осцил, потому как штука не из дешёвых. Не надо страдать перфекционизмом, старый советский осцилл вполне бюджетен. Цитата: Я так понимаю транзистором PQ601 управляет шимка TPS51212 (PU603). Может в ней быть проблема? Может в ШИМ, а может в обвязке. Читайте даташит - он бесплатный.
