Текущее время: 25 апр 2024, 16:47
cloze
Заголовок сообщения: G580 (LA-7988P) не стартует Добавлено: 29 июн 2015, 21:49 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 36.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Lenovo G580 (LA-7988P) Выдает POST 32h без памяти 20h
Нет питания GFX Core. Ноут стартует вентилятор крутит, изо нет.
На U3 на ногах 1,2,3 питание 0,3В, на 4 ноге ничего. на 5,6,7,8 - 1,5В Был залит по мелочи в районе L7. U1 но все почищено.
Не могу понять когда должен появляться GFX Core
cloze
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) не стартует Добавлено: 30 июн 2015, 20:39 |
Спасибо! Все работает - протупил не на том померял. Тоже кинул проводок от туда же, вернее с PJ201. Странно что там пропадает +VSB. Вроде у меня там ничего залито не было. ---------- Добавлено спустя 46 минут 27 секунд: ---------- Есть еще один такой залитик. Только хуже. Тоже нет GFX Core. На R56 есть +19. Резистор я там поменял - был отгнивший. Но тут еще было залито в районе HUB , вернее его питания - сгорел с дыркой PQ702, и был дохлый ШИМ PU702 - все поменяно - на HUB питание появилось. Еще было мо мелочи гнилье в разных местах. В районе разъема VGA. Как в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=113222Сейчас ноут стартует и висит на POST 56h. Кто знает по этому пост коду - HUB наверное под замену или это что другое?
