После залития DCBATOUT (20.5v) был в кз. и много плесени. Помыл, кз исправил. Сейчас дежурки 3,3 и 5 есть. На кнопке вкл 3,3 есть. Дальше нечего нет. Схемы родной нет . Подскажите пожал. что поочередно смотреть?
shat
Заголовок сообщения: Re: lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
Добавлено: 30 июн 2015, 17:01
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
44-я нога у isl6265 fset_nb на нуле со стороны шим (резистор и кондер исправные). Так должно быт или шиму isl6265 конец.
shat
Добавлено: 03 июл 2015, 11:15
A resistor from this pin to GND programs the switching frequency of the Northbridge controller (for example, 22.1k ~ 260kHz). так что озночает то что на 0 звонится?
shat
Добавлено: 03 июл 2015, 13:06
rdomr
Звониться на землю должен один конец резистора в другой судя по схеме течёт ток из источника тока и там должно быть напряжение.
rdomr
Звонятся на 0 оба конца резистора, т.е. 44-я нога шим на коротком. Шим сгорел? просто другого такого шим нет пока , чтобы поставить и проверить.
shat
Добавлено: 07 июл 2015, 15:42
rdomr писал(а):
rdomr Добавлено: 8 минут назад Звонятся на 0 оба конца резистора, т.е. 44-я нога шим на коротком. Шим сгорел? просто другого такого шим нет пока , чтобы поставить и проверить.
Ну а какие варианты? Да и деталь копеечная, проще поменять.
rdomr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
