Текущее время: 28 апр 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:06
После залития DCBATOUT (20.5v) был в кз. и много плесени. Помыл, кз исправил. Сейчас дежурки 3,3 и 5 есть. На кнопке вкл 3,3 есть. Дальше нечего нет. Схемы родной нет . Подскажите пожал. что поочередно смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:01
rdomr
Схему и боардвью например.
search.php?keywords=10332&terms=all&author=&fid%5B%5D=250&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 10:52
44-я нога у isl6265 fset_nb на нуле со стороны шим (резистор и кондер исправные). Так должно быт или шиму isl6265 конец.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:15
Вроде какое то напряжение там быть должно ибо оттуда источник тока торчит.
Читаем даташит
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6265.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:45
A resistor from this pin to GND programs the switching frequency of the Northbridge controller (for
example, 22.1k ~ 260kHz).
так что озночает то что на 0 звонится?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:06
rdomr
Звониться на землю должен один конец резистора в другой судя по схеме течёт ток из источника тока и там должно быть напряжение.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:32
Звонятся на 0 оба конца резистора, т.е. 44-я нога шим на коротком. Шим сгорел? просто другого такого шим нет пока , чтобы поставить и проверить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:42
rdomr писал(а):
rdomr
Добавлено: 8 минут назад
Ну а какие варианты?
Да и деталь копеечная, проще поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:52
понял. А как бы до того проверить мульт целый и тоже труп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron LB575 MB (10332-2)) Автостарт
obuxovo
13 янв 2021, 15:16
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LB575 MB 10332-2
в форуме Куплю | Buy
test-zx
16 апр 2016, 21:10
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
13
3349
07 ноя 2016, 20:00
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений
stanly
2380
06 авг 2021, 12:01
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B575 (LB575 MB) Греется ШИМ дежурки
megamatvey
30 сен 2016, 16:03
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT], yatsik, дядя Саша и гости: 55
