https://vlab.su/
lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33828
Страница 1 из 1
rdomr [ 30 июн 2015, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
После залития DCBATOUT (20.5v) был в кз. и много плесени. Помыл, кз исправил. Сейчас дежурки 3,3 и 5 есть. На кнопке вкл 3,3 есть. Дальше нечего нет. Схемы родной нет . Подскажите пожал. что поочередно смотреть?
shat [ 30 июн 2015, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: lenovo b575 (lb575 10332-2 48.pn01.021) не включается после залития
rdomr
Схему и боардвью например.
search.php?keywords=10332&terms=all&author=&fid%5B%5D=250&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
rdomr [ 03 июл 2015, 10:52 ]
44-я нога у isl6265 fset_nb на нуле со стороны шим (резистор и кондер исправные). Так должно быт или шиму isl6265 конец.
shat [ 03 июл 2015, 11:15 ]
Вроде какое то напряжение там быть должно ибо оттуда источник тока торчит.
Читаем даташит
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6265.pdf
rdomr [ 03 июл 2015, 12:45 ]
A resistor from this pin to GND programs the switching frequency of the Northbridge controller (for
example, 22.1k ~ 260kHz).
так что озночает то что на 0 звонится?
shat [ 03 июл 2015, 13:06 ]
rdomr
Звониться на землю должен один конец резистора в другой судя по схеме течёт ток из источника тока и там должно быть напряжение.
rdomr [ 07 июл 2015, 15:32 ]
Звонятся на 0 оба конца резистора, т.е. 44-я нога шим на коротком. Шим сгорел? просто другого такого шим нет пока , чтобы поставить и проверить.
shat [ 07 июл 2015, 15:42 ]
rdomr писал(а):
rdomr
Добавлено: 8 минут назад
Ну а какие варианты?
Да и деталь копеечная, проще поменять.
rdomr [ 07 июл 2015, 15:52 ]
понял. А как бы до того проверить мульт целый и тоже труп?
http://www.phpbb.com/
