Текущее время: 29 мар 2024, 13:26
TriZet
Заголовок сообщения: Lenovo B550 пробитый верхний ключ на проц Добавлено: 15 июл 2011, 19:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Всем привет! Есть такая басня, пришел с пробитым верхним ключем, такого не нашел, заменил парой, стояли 7686, поставил RQW130N03. По параметра почти аналоги, но вторые проигрывают немного по току при 100C, но скороснее по времени. Вобщем ноут завелся, но теперь старт, заставка леново и перегруз. Напряжения все проконтролировал, вроде в норме. Думаю биос перешить, может он туда успел накакать, когда полевик прошило. Но ведь не может из-за транзисторов такое быть? Какие соображения?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 пробитый верхний ключ на проц Добавлено: 17 июл 2011, 18:46 |
С замены процессора, памяти нужно начинать диагностику всегда. Цитата: Product name: INVALID, Lenovo S/N: INVALID Биос на програматоре шили и секцию DMI затёрли.
