https://vlab.su/
Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34061
Страница 1 из 1
alexwind5 [ 07 июл 2015, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
я открывал тему что данный ноутбук работает либо от батареи, либо от внешнего БП.
При подключении и БП и батареи, БП уходит в защиту.
Оказалось пробитый ключ PQ302 (IRF P212D).
Заменил. Ноут у меня отработал день нормально и у клиента день.
И опять вылетел тот же ключ.
На данный момент после замены, ключ вылетает сразу как только подаешь питание.
Причем его пробивает. (Коротыш Исток-Сток)
Вопрос. Откуда берется напряжение достаточное для пробоя?
Последний раз включал без батареи, но ключ опять пробит.
Если бы мосфит сгорал было бы понятно, что где-то коротыш, большой ток и так далее, но пробой?!
siberian [ 07 июл 2015, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
"Тепловой" пробой... не обязательно с дыркой в корпусе.
Не полностью открыт похоже...
alexwind5 [ 22 июл 2015, 18:59 ]
Не могу найти причину. Может быть на коком-либо ШИМе пробит нижний транзистор и сразу происходит пробой
ключа от внешнего блока питания? Но когда звонишь мосфиты (ноут выключен) все нормально
MSF113 [ 22 июл 2015, 23:30 ]
К чему гадать? Измерить что у него на затворе и делать выводы.
alexwind5 [ 23 июл 2015, 12:55 ]
К сожалению померить невозможно: при подаче внешнего питания мосфит сразу вылетает.
Если подаешь питание от внешнего источника с ограничением тока, то естественно входное напряжение проседает и на затворе (как и на истоке) видишь уже просевшее напряжение.
MSF113 [ 23 июл 2015, 13:01 ]
Ну а после него КЗ нет сейчас?
morik59 [ 23 июл 2015, 13:22 ]
Можно замерить напряжение на затворе без мосфета.
shat [ 23 июл 2015, 13:33 ]
alexwind5
Вы разницу напряжений между истоком и затвором меряйте.
MSF113 [ 23 июл 2015, 13:38 ]
Сообщение не в тему
Только одну руку свободной держать, чтобы дым разгонять от сгоревшего мосфета
http://www.phpbb.com/
