Текущее время: 01 май 2024, 01:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 13 июл 2015, 21:11 |
Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Всем доброго времени суток , собственно проблема в следующем,принесли ноутбук с типичной проблемой , вырвана левая часть корыта в районе петли и неправильным отображением цвета на матрице, причем на внешку изображения вообще нету, ноут кстати без HDMI. Я подумал, что проблема в шлейфе, подкинул матрицу со шлейфом на другой такой же ноут , показывает все отлично, затем перешил BIOS , проблема осталась, поменял видео чип 216-0774207, все равно не помогло, менял проц, тоже самое, пересмотрел разъем LVDS под микроскопом , ничего подозрительно не нашел. Подскажите пожалуйста куда копать дальше совсем не пойму.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 13 июл 2015, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
фотку сделайте, чтоб понятнее было
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 14 июл 2015, 12:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Шлейф в местах сгиба пробовали немного гнуть? Или если есь точно такой-же - с него матрицу в сборе на этот подкинуть.
Последний раз редактировалось igils 14 июл 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 14 июл 2015, 12:52 |
Тогда попробовать линии LVDS прозвонить (хотя бы до резисторов плюс сами резисторы), да сопротивление относительно земли всех линий посмотреть (чтоб сопротивление одинаковое было).
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 14 июл 2015, 18:10 |
СерегаЗиновьев писал(а): Проблема в том, что я не могу найти резисторы R419-R429 Нет проблемы - у Вас вариант DIS ONLY и они просто не распаяны. LVDS в данном случае растет с видеочипа, а не с хаба.
Последний раз редактировалось igils 14 июл 2015, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 14 июл 2015, 19:24 |
СерегаЗиновьев писал(а): R419-R429 идут на процессор А схема утверждает, что на хаб. И значек DIS@ = Discrete Only у R409-R418 как бы намекает, что если они установлены, то процессорная графика не используется.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 14 июл 2015, 19:48 |
СерегаЗиновьев писал(а): В схеме на хаб ничего не идет В смысле не идет? Поиск по схеме сигналов от ножек R419-R429 разве не к хабу приводит?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 15 июл 2015, 12:04 |
СерегаЗиновьев писал(а): СерегаЗиновьев Добавлено: 20 минут назад Ну да красного цвета нет только не пойму из за за чего? Картинка Вложение: LVDS.PNG
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 15 июл 2015, 15:47 |
СерегаЗиновьев писал(а): От R419-R429 линии идут на процессор Это уже даже не смешно. 17 страница схемы, PCH (4/9) LVDS,CRT,DP,HDMILA-6751P / LA-6753P REV:0.3 или Вы по какой-то особенной, отличной от этой схеме смотрите, или COUGARPOINT - это кодовое название процессора? Вроде уже выяснили, что не вызванивается одна пара LVDS. Или видеочип не сел, или оборваны дорожки. Вроде разумных вариантов больше не приходит на ум.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице Добавлено: 15 июл 2015, 16:47 |
СерегаЗиновьевЦитата: Судя по картинке за красный цвет отвечает RxIN0 на матрице этот сигнал выходит у меня на 8-9 ногу разъема, на этих ногах напруга есть 2,4v , на остальных инфо ногах на матрице везде 1,2v Ну это и есть причина странного изображения.
